comment découper une partie d'image pour imprimer en 18x24
Myro75
Version de PhotoFiltre : 7
Système d'exploitation : Windows 7 64bits
Mémoire RAM : 4Go
Message par Myro75 »
Bonjour à tous :)
Je suis complètement n00b en matière de retouche d'image :(
J'ai une photo avec plusieurs personnes dessus et je voudrais imprimer un des personnages et le mettre sous cadre (il n s'agit pas d'un détourage mais d'une simple sélection rectangulaire en conservant le fond), pouvez-vous me dire comment sélectionner une partie (rectangulaire donc) de la photo afin de l'imprimer en 18x24 sur une page A4 ?
Par avance, merci pour vos réponses
Myro75
Re: comment découper une partie d'image pour imprimer en 18x
compte tenu de la taille importante du projet d'impression, il est indispensable de connaître la taille en pixels de l'image d'origine,
pour savoir si la qualité risque d'être au rendez-vous dans cette taille de projet.
Myro75
Mémoire RAM : 4Go
Merci de vous pencher sur mon problème
L'image d'origine fait 4000x3000 pixels
Oui pardon, j'avais oublié la question concernant la sélection.
1°) Menu Fichier / Nouveau : dans le menu déroulant de "Taille Prédéfinie" choisir A4-Portrait
et avant de valider entrer les valeurs 18 x 24 dans les cases largeur et hauteur.
Ctrl + A ou menu Sélection / Tout sélectionner
menu Sélection / Copier la forme
2°) Se placer sur l'image d'origine de 4000 x 3000 pixels et faire menu Sélection / Coller la forme
Il suffit de déplacer la sélection autour du personnage.
Si le personnage remplit au moins la moitié de la sélection, situation A, il sera possible d'agrandir l'image pour imprimer dans la taille prévue,
sinon, situation B, il sera préférable de réduire la taille du projet pour ne pas observer de dégradations sensibles de l'image.
Situation A :
clic droit dans la sélection / conserver les proportions
approcher le pointeur de souris des bords ou des angles de la sélection jusqu'à ce qu'il se transforme en flèche à double sens.
En maintenant le clic gauche enfoncé, ajuster les côtés de la sélection autour du personnage.
Quand on est satisfait du cadrage, clic droit dans la sélection / Copier et menu Edition : Coller en tant qu'image
On appelle alors le module d'impression, on paramètre la configuration de l'imprimante, et on définit la taille d'impression prévue.
Situation B :
on procède de façon similaire pour adapter la sélection au personnage,
pour l'impression on veillera à ne pas dépasser le double de la taille de l'image recadrée.
Pour éviter de gâcher de l'encre et du papier dans des essais successifs, il est préférable d'utiliser une imprimante virtuelle
qui produit des documents pdf, comme PdfCreator par exemple.
Cela permet d'obtenir un aperçu assez fiable de la qualité qui peut être obtenue à l'impression papier.
Pour plus d'infos sur les tailles et résolutions d'image voir ce sujet :
viewtopic.php?p=171158#p171158
Myro75
Mémoire RAM : 4Go
C'est clair et précis !
Merci beaucoup :D
Je suggère de faire un tuto sur ce sujet qui doit intéresser beaucoup de gens (je pense)
Merci du retour, :)
Je vais y réfléchir, mais je pense qu'il doit déjà en exister sur ce thème précis ou assez voisins,
aussi bien chez papy35 que chez Marie-Madeleine Duclos : http://www.photofiltre-studio.com/tutolinks.htm
Il y en a un aussi sur mon site que l'on peut utiliser pour ce type de projet, en l'adaptant à son propre cas :
Recadrage Photos au format 2/3 avec PhotoFiltre pour tirage papier
Je ne suis pas certain qu'il soit judicieux de faire un tutoriel pour chaque usage spécifique,
j'ai probablement tort, mais je crois beaucoup plus à l'intérêt d'encourager l'imagination de l'utilisateur
pour qu'il détourne ou s'approprie des tutoriels génériques pour se faire ses propres techniques. :)
