Les caractères de langues étrangères ne s'affichent pas…
Guigui115
Version de PhotoFiltre : 9.2.2
Système d'exploitation : Windows XP Professionnel SP3
Processeur : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+
Mémoire RAM : 4096 Go (3,25 Go)
Message par Guigui115 »
Photofiltre toutes versions :
Lorsque j'ajoute du texte dans l'image les caractères de l'alphabet A,B,C, etc… s'affichent correctement mais lorsque je rentre des caractères en japonnais ou autre ceux-ci sont remplacer par des points d'interrogations…
J'attends l'ajout de cette fonction dans la prochaine version.
Merci, bonne continuation !
Re: Les caractères de langues étrangères ne s'affichent pas…
Pas possible pour le moment, ce n'est pas un problème lié à PhotoFiltre mais au compilateur Delphi 7 :cry:
gaga78
Système d'exploitation : Vista 32bits
Processeur : 8400
Mémoire RAM : 2Go
Message par gaga78 »
J'ai le même problème avec la langue arabe.
J'ai un tuto dans lequel photofiltre semble accepter la langue arabe...
http://www.ryadussalihin.org/aideinfo/pochette.pdf
Dernière modification par gaga78 le 16 nov. 2008 11:16, modifié 2 fois.
Guigui115
Ah… Zut… :(
Et pour Delphi 7 (je ne m'y connais pas en programmation) il existe la version 2009 qui supporte l'Unicode.
Cela serait trop dure de passer à cette nouvelle version ? :roll:
En tout cas j'attends avec impatience la prochaine version qui supportera donc cette fonctionnalité…
Sur ce je souhaite une bonne continuation et je croise les doigts ! :wink:
gaga78
Processeur : 8400
Mémoire RAM : 2Go
gaga78 a écrit :J'ai le même problème avec la langue arabe.
Antonio, sais tu comment ils ont réussi à faire ça dans le tuto ?
d'avance merci,
Déjà, certaines polices simulent les caractères arabe ou asiatique, sous forme de "symbole" graphique. Et puis c'est peu être tout simplement un texte saisie sous winword et ajouté à PFS par copier/coller en mode bitmap :wink:
Donc le mieux est de demander à l'auteur lui même :wink:
Guigui115
Juste pour savoir : changer la version de Delphi 7 en 2009 poserait-t'il un gros problème :?: :roll:
Déjà faut attendre que la 2009 soit stabilisée. Ensuite il faut acheter la licence pro qui est pas donnée (Delphi 7 m'a déjà couté dans les 1000 euros !!!). Et puis quelques semaines de travail pour migrer les sources. :cry:
