Un bug du système de plugin en image ici
Je peux cocher tout ce que je veux, au redemarrage, il en manque.
Au cas où, je suis sous w98se
Un bug du système de plugin ??
JujuLand
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
Benjamin
- Membre d'honneur
- Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
JujuLand
Si tu regarde bien les images, il y a 20 fichiers pfl (donc 20 plugins)
Dans la barre des plugins, n'en figurent au maximum que 18 (il en manque au moins 2.
De plus, dans la config, il y a des plugins qui restent en permanence décochés, bien que chargés parfois.
Enfin, dans la liste des plugins donnée par le plugin infos, le plugins XnView, est systématiquement absent, et absent aussi de la liste des plugins, comme s'il n'existait pas ...
c'est pas tres cohérent.
Tu vois mieux le problème ??
Benjamin
- Membre d'honneur
mikros
- Version de PhotoFiltre : 7.1.2 et PFS 9.0.0
- Système d'exploitation : Win 10
boujour,
c'est pareil pour moi (sous WK2)
si je coche tous les plugins
au redémarage ils sont de nouveau décochés
j'avais d'ailleur demandé sil était possible d'ajouter une case à cocher : tous
et Antonio m'avais répondu Non
viewtopic.php?t=579&highlight=
Benjamin
- Membre d'honneur
Je pense que c'est normal car lorsque l'on ne coche pas les plugins c'est comme si tous les plugins étaient cochés... Le cochage permet seulement de spécifier les plugins que l'on souhaite afficher par exemple certains plugin que l'on utilise occasionnellement n'ont pas besoin d'icône dans la barre des modules... Cette fonctionnalité ne sera utile que lorsqu'il y aura plus de 20 plugins!
JujuLand
J'utilise XnView depuis bien longtemps, et avec bonheurJe pense que le plugin XnView ne doit pas être correctement installé (dll complémentaires manquantes ?)
LensFlareFilter doit être un filtre PhotoPlus que j'avais renommé pour faire un essai avec PhotoFiltre (il y a bien longtemps). Sa présence, avec un format qui est inconnu de PhotoFiltre pourrait expliquer les problèmes qu'a PhotoFiltre.Il doit y avoir un autre module manquant reste à déterminer lequel...
A priori je dirais LensFlareFilter.pfl qui est un plugin que je ne connais pas...
D'autant qu'après une modification de photofiltre.ini (où j'ai changé l'ordre des plugins), il me semble que je n'ai pas le même nombre de plugins dans PhotoFiltre.
Je regarde ce soir ...
