Pour imprimer facilement une image d'un tuto
Réjean
Version de PhotoFiltre : Photo filtre studio X
Système d'exploitation : explorer8
Processeur : intel i5
Mémoire RAM : 6 Go
Message par Réjean »
Ma question peut paraître bizarre mais je la pose quand même.
Moi lorsqu'un tutoriel est trop long je l'imprime pour pouvoir l'avoir en permanence dans dossier de photo filtre.
Mais pour prendre le moins possible d'encre et de papier je réduit la police et je clique sur les images pour les réduire.
Ma question est celle-ci lorsque je clique sur une image et qu'elle vient d'un hébergeur , je me retrouve toujours sur l'hébergeur.
Avez-vous un truc à me donner pour que je puisse sans difficulté réduire mes images.
Merci :?:
Bonsoir Réjean
je fais comme vous en ce qui concerne les tutos, mais quant elle vient de l'hébergeur ...
Autrement il y a cette solution (longue) vous enregistrez l'image sous ..dans votre dossier images la mettre dans photofiltre, la réduire, et après il faut aller la chercher insérer image, pour la mettre dans Microsoft Word.
J'espère que vous m'avez compris, mes explications sont parfois "oiseuses".
à +
Bonsoir Alberte et Réjean,
Il y a une astuce.Quand le texte et les images sont dans word,il suffit de tenir la touche Ctrl enfoncée puis on clique sur l'image et les poignées de redimensionnement apparaissent permettant ainsi de réduire sa taille.
Bonne soirée.
Evinrude
Version de PhotoFiltre : PF7 et PF11
Système d'exploitation : Windows 11 Pro
Processeur : Intel N100
Mémoire RAM : 8 Go
Message par Evinrude »
papy35 a écrit :Bonsoir Alberte et Réjean,
Bonne soirée.
En complément d'info: la prendre dans un coin pour garder les proportions.
Vous pouvez essayer cette astuce dans d'autre logiciels, cela marche souvent.
Réjean
Mémoire RAM : 6 Go
Merci pour les explication.
C'est très clair on fait CTRL dans Word et on peut facilement réduire les images pour pouvoir prendre moins de papier et d'encre
Merci du renseignement...
Bonsoir Rejean,
une autre solution avec une alternative écologique :
Enregistrer les tutos avec PDF Creator, ce qui permet de les regrouper tous dans un dossier et de n'imprimer qu'en cas d'absolue nécessité :
viewtopic.php?p=58231#58231
L'avantage du format pdf est que l'on peut aussi le basculer dans un fichier word en séparant la copie du texte et de l'image si l'on veut.
