comment assembler des photos aux formats différents?
LiliRock
Version de PhotoFiltre : 7
Système d'exploitation : windows7
Message par LiliRock »
qui peut m'expliquer comment assembler des photos qui n'ont pas la même taille (en cm) pour les imprimer toutes en une seule fois sur une seule et même page?
je m'explique:
je travaille des bijoux et pour mettre sur mes supports de pendentifs (cabochons) je re-dimensionne mes photos (2,5cm de diamètre) et je les imprime une à une.
je gâche ainsi du papier photo
je souhaite regrouper toutes les photos que j'ai dans un premier temps mis à la bonne dimension (2,5cm) pour les imprimer sur une seule photo.
quand je fais copier et coller en collage spécial, assembler le collage, les photos ne sont pas aux mêmes dimensions.
comment faire?
merci
fibi
Version de PhotoFiltre : photofiltre simple et photofiltre studio
Système d'exploitation : Windows 7 windows xp et vista
Re: comment assembler des photos aux formats différents?
Message par fibi »
Bonjour liliRock as-tu essayé avec la planche de contact ???
tu mets tes photos dans un même dossier et sur photofiltre : Menu/Outils/Module externe/Planche contact
Bonne fin de journée.
Amicalement, fibi
Crilou
Mémoire RAM : 6 Go
Message par Crilou »
Une autre solution : créer une sorte de pèle-mêle :
- un fond blanc de la dimension de la feuille
- autant de calques que de photos que tu déplaces où tu veux
LiliRock
Crilou a écrit :Une autre solution : créer une sorte de pèle-mêle :
peut-etre, mais je ne sais pas travailler les calques?
Le problème des tailles différentes ne se règle pas seulement en ajustant les centimètres. :!: :!: :!: :wink:
D'origine une photo n'a pas une taille en cm mais en pixels.
Si on veut la représenter en réglant sa taille en cm, il faut aussi préciser le nombres de pixels de la photo qui vont rentrer dans un cm.
Il s'agit donc de préciser sa résolution. En général on exprime cette résolution en dpi (dot per inch (en anglais)=point par pouce).
Et cette résolution est à vérifier dans l'appel de la fonction Taille de l'image.
Et si toutes les petites images ont la même résolution, alors en les ajustant avec une taille en cm, toutes les photos auront la même taille.
Les photos redimensionnées auront la même taille, pas forcément les sujets de la photo si on a modifié le zoom d'une photo à l'autre.
Cet exercice est justement parfait pour apprivoiser et comprendre l'intérêt des calques.
Il faudra que le fond ait aussi la bonne taille et la même résolution que les petites images.
LiliRock
Bon, si j'ai bien compris, il va falloir trouver un tuto sur les calques.... :roll:
LiliRock
fibi,
merci, je viens de télécharger la planche contact, je vais voir ce que ça donne...! :clap:
LiliRock a écrit :Merci
Pas sur qu'il soit indispensable de passer par un tuto :
  • sur une feuille A4 de la même résolution que les petites images,
  • coller une des petites images
  • elle sera au milieu de la feuille A4
  • touche W ou cliquer sur l'Outil gestionnaire de calques dans la barre d'outils
  • déplacer l'image avec les flèches et la touche Majusule enfoncée
    ou déplacer avec la souris et le clic gauche maintenu enfoncé
LiliRock
Merci à tous,
j'ai réussi en utilisant les calques sur une feuille aux dimensions de ma photo... :D :D :D
Voilà trois bonnes choses de faites. :)
A retenir aussi la solution de Fibi avec la planche contact qui marche très bien.
Il existe aussi des tutos que l'on peut adapter à d'autres formats :
http://duson.perso.sfr.fr/Details/tutoriels_pfs.html
http://duson.perso.sfr.fr/Details/tutoriels_pf7.html
http://duson.perso.sfr.fr/Details/tutoriels_pf.html
