Calques de l'exercice 18 de Papy
hublette
Message par hublette »
Dans l'exercice 18 de Papy, "réduire le poids d'une animation" (l'animation où il pleut) je n'arrive pas à avoir les 15 calques de l'animation. En copiant, l'animation du tuto, je n'ai qu'une image, le fond.
Est-ce que cela est dû à comment j'enregistre, je copie l'image. D'ailleurs je n'arrive pas à la copier directement dans "photofiltre". Voici ce qui se présente à l'écran lorsque j'enregistre images ou animation :
- enregistrer l'image dans Download
- enregistrer l'image sous...
- copier l'adresse de l'image
- copier l'image
J'opte pour la première qui se télécharge puis s'ouvre dans download (en animation) mais lorsque je la copie dans photofiltre, il n'y a pas les 15 calques, il n'y a que le fond, la photo toute simple.
Alors j'aimerai comprendre pour la suite.
Hubblette
infomamy
Re: Calques de l'exercice 18 de Papy
Message par infomamy »
Bonjour Hublette
Il ne faut pas copier ! C'est normal que tu n'aies que le fond. Il faut ouvrir l'image (enregistrée) dans PhotoFiltre Studio (par la commande : Fichier, Ouvrir par exemple), et tu auras les 15 calques.
hublette
Bonjour Infomamy,
Quand je veux enregistrer l'animation (fichier, enregistrer dans photofiltre), une fenêtre en anglais me dit : "cette application a demandé l'exécution d'y mettre fin de façon inhabituelle" et donc toutes mes fenêtres se ferment automatiquement. :shock:
Cordialement
Hubblette
Dernière modification par hublette le 29 mars 2013 17:33, modifié 1 fois.
Bonjour Hublette,
Je viens de rajouter une précision dans l'exercice: (attendre que l'animation fonctionne avant de l'enregistrer)
Ensuite, clic droit sur l'animation > Enregistrer l'image sous...
Vous obtenez un fichier de 1709 ko
Quand vous ouvrez ce fichier dans PFStudio, il y a bien les 15 calques
J'espère que vous allez y arriver
hublette
Bonjour Papy,
Safari se ferme dès que j'essaie d'enregistrer sous..... l'animation dans "photofiltre".
En fait, Safari ne répond plus. Peut-être est-ce dû à une mise à jour non faite.
Je vais essayer par le biais d'Opéra.
Je ne suis pas une "craque" de l'informatique, enfin les bases :P mais j'apprends aussi certaines choses avec photofiltre :roll:
C'est un peu rageant de s'embêter avec des petits détails qui m'empêchent parfois de progresser, d'évoluer à mon petit niveau. :(
Cordialement Papy.
ps : direction Opéra :idea:
Je ne me sers ni de Safari ni d'Opéra mais de Firefox Mozilla depuis de nombreuses année et je n'ai aucun problème.
Quand vous faites "enregistrer sous..." ce n'est pas dans PhotoFiltre que vous enregistrez mais dans Documents ou Images ou Téléchargements et, ensuite, de Photofiltre, vous ouvrez le fichier que vous avez enregistré dans l'un de ces endroits.
http://www.mozilla.org/fr/firefox/features/
hublette
Papy,
J'ai à nouveau essayé avec documents ou images et même téléchargement mais rien n'y fait. Une fois que je valide "enregistrer", tout se ferme.
Par contre, au moment où j'enregistre l'animation, sous fichier, il ne me propose dans le "type" qu'image" mais pas "Gif" ?
Voilà
Hublette
hublette
Et cela ne marche pas non plus avec Opéra ! :cry:
Il faut bien attendre de voir la pluie tomber fortement sinon, ça ne marche pas
Après avoir cliqué sur "enregistrer sous...", c'est bien gif qui est proposé...
Si vous n'y arrivez pas, passez à un autre exercice
Bonne soirée
hublette
Alors avec Safari, il ne proposait qu'image et avec Opéra, "Gif" s'affichait mais cela n'a rien changé. Toujours le même message puis fermeture !
J'attendais bien que la pluie apparaisse à l'écran avant d'enregistrer sous....
Oui effectivement, j'ai la pire des connexions, Ethernet (avec 4 barres tout de même :P ) :| Je passe à un autre exercice en espérant de ne pas déjà poser une question au numéro 19.
Merci Papy pour ton aide.
Hubblette
hublette
Encore du nouveau
Je me suis rendue compte que j'avais le même message en copiant des images des premiers exercices déjà fait auparavant.
J'ai à nouveau désinstallé "photofiltre" et réinstallé le logiciel version gratuite et le problème persiste m'empêchant cette fois de continuer vraiment les tutoriels et donc de progresser.
Voilà :(
j'ai bien peur que l'on soit confronté à quelques confusions :
- un problème rencontré dans un navigateur web, quel qu'il soit, pour enregistrer une image, ne peut en aucun cas
avoir pour origine un quelconque rapport avec PhotoFiltre.
- lorsque PhotoFiltre a été téléchargé directement depuis un site de confiance, sans utiliser d'autre outil que celui du navigateur web,
il n'y a aucune raison pour le désinstaller et le ré-installer à chaque difficulté rencontrée.
Je travaille tous les jours avec différentes versions de PhotoFiltre, et la seule raison qui me ferait ré-installer PhotoFiltre serait
un comportement anarchique au redémarrage après avoir eu un plantage qui bloque la machine.
Et je peux ajouter que cela ne m'est pas arrivé depuis plus de trois ans.
- je ne connais pas Safari pour Windows ni Opera, et je n'ai aucune idée de leur fiabilité pour enregistrer une image,
mais pour ce qui est de Mozilla FireFox que j'utilise quotidiennement, il n'y a aucun problème.
- généralement dans des cas comme ceux que vous rencontrez, la mémoire disponible est insuffisante,
sur disque ou en mémoire vive, en particulier parce que trop d'applications sont en cours. Il faut soit en fermer,
soit se faire aider pour empêcher que 36 applications, qui ne sont pas indispensables en permanence, ne se lancent au démarrage de WIndows.
Je pense aussi comme Tom qu'il y a d'autres raisons qui font que vous ne pouvez pas enregistrer.
Attention, c'est un exercice à faire avec PFStudio car c'est PFS27 et il fait partie de la 2ième série d'exercices
Bonne journée
hublette
Tom a écrit :Bonjour,
Oui, je comprends et merci pour ces éclaircissements Tom. Les tutoriels sont là et me serviront aux mieux à la lecture pour me servir de photofiltre. C'est bien là le principal. :)
Bonne journée
Je vais regarder cela de plus près.
Merci à vous deux.
infomamy
Annulé
