Suivi de Tuto : Etapes impossible
surfer62
Système d'exploitation : windows seven
Processeur : intel core 2.3
Mémoire RAM : 4
Message par surfer62 »
Bonsoir
j'arrive sur ce forum , je débute avec PF mais je suis dans l'informatique ( prog. en logiciel & Hardsoft)
Sinon , j'ai remarqué que l'on pouvait faire de très "Belles choses" , et un "ami virtuel" de E-Anim m'a repassé le lien des Tuto de PAPY 35 .. donc je fais des exo ...... mais déjà ca bloque !! j'ai 2 PC : 1 vieux XP , et un neuf W7 PRO
Je me suis construit ma "Boutique" pour importer .... parfois comme je m'y connais je met direct ( les DLL > system & 32)
Je suis dans CADRE 4 PETALES .... tout va bien jusque : Je donne les N° ETAPE du TUTO ( PFS 51 STUDIO X)
15 avec PC W7 moi rien se passe ???? ( meme couleur Unique , aucun remplissage ) si ensuite : MASQUER SELECTION > TOUT NOIR ?? ( la couronne qui était selectionnée en pointillé)
avec le PC XP > OK , bordure en OR
Ensuite POUR LES 2 PC ( A partir de 18)
4 PETALES : j'ai une forme en pointillé > je fais "SUP" .... RIEN NE SE PASSE , mais je vois apparaitre un "Calque 2" , petales en NOIR , j'ai testé en changeant de forme .... IDEM , rien ne s'efface ???
Alors qu'est ce qui ne va pas ???? CAR DIFFERENT sur 2 OS ?
Je peux joindre des courtes VIdéo de capture de ce que je fait ( AVI ou MP4) si ca peut aider > M'indiquer Mode d'emploi Merci , je pense comme les autres forums : mettre le lien URL de l'hébergeur ?
Merci bien de votre support pour mon démarrage
Re: Suivi de Tuto : Etapes impossible
désolé d'être basique mais un vieux lien vers le tuto pourrait aider à comprendre de quoi il est question. ;)
Bonjour Tom et surfer
Je suis étonné car cet exercice a été fait de très nombreuses fois sans aucune difficulté. Il est ici
Du coup, je viens de le refaire et tout a bien marché avec un windows 7 Pro 64 bits
A la ligne 15, le clic droit dans la sélection "frange" permet bien d'ouvrir Contour et remplissage et de la remplir avec le motif or
A partir de la ligne 18, il faut bien penser à cliquer sur la vignette du calque pour bien travailler sur le calque comme c'est rappelé au début de chaque exercice
ce qui permettra d'enlever le centre au lieu de le "dessiner" en noir sur le Fond puis de placer une bordure avec le motif or
Ce qui au final donnera
Bonne après-midi
surfer62
Mémoire RAM : 4
Bonsoir
Etape 1 : de contour/Remplissage fonctionne en BASIQUE ( cadre tout simple )
Là sur exo du tuto , il y a ajout de Forme , KAlei... et Ca va Plus !!!
Je vous joint un lien avec ma petite vidéo ... ca ira peut-être + vite pour débloquer !
Je pourrai mettre celle du PC avec XP ou ca fonctionne ??? mais là c'est W 7
[urlhttp://www.archive-host.com/files/1917951/ec80 ... /PFS51.mp4][/url]
Je pense que les "Prof" vont pouvoir corriger "l'élève" en suivant mes Manip .... car SUR je dois faire une bêtise qq part ?
PS : Si je fais ce type de Manip avec n'importe Quoi > forme Simple , en fait une boucle/couronne > REMPLIR
CA MArche PAS !!!!
surfer62
Mémoire RAM : 4
Yups !! excuses pour le lien , là c'est mieux :
http://www.archive-host.com/files/19179 ... /PFS51.mp4
Bonsoir papy35,
oui apparemment la première instruction de l'étape 23 n'a pas été suivie et la suppression s'effectue sur le fond,
ce qui fait que l'on ne voit rien se passer sur le calque supérieur. :)
surfer62
Mémoire RAM : 4
Nous n'en sommes qu'à l'instruction 15 !!!!!
Si vous regardez Bien la vidéo , OUI je peux tout selectionner REmplir , fichier .... MAIS RIEN n'apparait dans mon image
Si ensuite je MAsquer SELect > La couronne devient NOIR
Je pense Savoir ce que je fais CAR avec PC sous XP .... J'y ARRIVE !!!! ( meme exo)
Bonne journée
PS : Je dois aussi à chaque fois me CONNECTER pour ce forum alors que j'ai COCHE pour être reconnu à chaque ouverture ??? et donc je ne devrais pas avoir besoin de retaper Pseudo & MdP .. non ??? dans les autres forums ca marche
PAPY : Je connais bien GERARD 35 , il m'aide aussi avec E-ANIM ( on utilise Skype) , mais ne fait pratiquement plus de Photo-Filtre
Oui, il faut penser aussi à vérifier le mode de lissage de la sélection car même avec une frange de 10 en Contour progressif...
chez moi rien ne se passe non plus. En principe il n'y a pratiquement pas de différence d'un système à l'autre,
sauf pour le presse-papier de windows XP qui nous fait des copier/coller quelques fois non conformes.
Pour le forum il faut que le navigateur soit autorisé à accepter les cookies du site et à les conserver.
C'est en effet dans le Menu sélection qu'il faut regarder et bien cocher Lissage et non pas Contour progressif. Je vais le préciser dans l'exercice car cette commande n'existait pas quand je l'ai fait.
Sur le XP, ça doit être bien coché et pas sur le seven...
Du coup, j'ai rajouté la ligne 14b dans les explications de l'Outil Sélection
papy35 a écrit :Bonjour,
Du coup, j'ai rajouté la ligne 14b dans mes explications de l'Outil Sélection
surfer62
Mémoire RAM : 4
Bonsoir
On peut se dire Merci mutuellement !!!!!!!! CA MARCHE !!!!!!!!!!!!!
Quand j'avance qq chose en informatique ( soft ou hard) c'est à 99% pas au hasard ( j'aide PHILDES le créateur de E-ANIM pour les "Bug" ...!!!!)
Je pense que ma VIDEO a fait avancer les choses + vite , je l'utilise Bcp pour Démo Excel-vba , ou comme ici sous E-Anim
Je vous prépare la prochaine pour Etape 23 !!!! (là le Pb pour XP & W7 : idem)
Par contre OUI ! là mon XP avait bien LISSER de coché , pourquoi UN et pas l'AUTRE ???
PAPY > REAC au 1/4 de tour !!!! Bien , j'ai vu la modif
Bonne soirée , et encore Merci !!!
PS : cookies , je veux bien , mais ou pour accepter ??? ( Je suis en IE 9) , il demande RIEN !!! par contre en SECURITE , j'y fais ATTENTION > Il y a bcp de .txt ( cookies) infectés !!!!!!!!!!!!
Surfer, pour l'Etape 23, je t'ai répondu dans mon 1ier message en rajoutant dans le tuto:
23.Clic sur la vignette du calque:
Bonne soirée
surfer62
Mémoire RAM : 4
Oui Papy , j'ai été un peu vite à écrire ( là c'est mon défaut) c'est Plus loin ,entre 26 et 28 : ouvre l'image Ouvrir > toto.png , on peut perdre le cadre !!!! car tout se masque ( sous couche : au début on sait pas CA !!!)
Pour un débutant c'est pas évident ( ex : le COPIER/COLLER) à un moment si on clique sur l'image pour COPIER > Y a Plus l'option ?? faut aller dans EDITION...etc
Bon j'ai fait et refait..... et je m'en suis sorti , je termine
MERCI de votre Aide
A+
SURFER
Bonsoir Surfer,
Avec cet exercice N°51, on arrive presque à la fin de la 2ième série d'exercices et ce qui a été vu précédemment n'est pas expliqué en détail ici comme le copier-coller de l'image et son positionnement entre le cadre et le Fond.
Je présente ces exercices sur un autre forum et les personnes qui ont fait ce N°51 ne m'ont rien demandé et l'ont réussi mais j'exige que tous les exercices soient faits dans l'ordre des numéros depuis le N°1 de la 1ière série.
Bonne soirée
Nota: Par contre mes tutos peuvent être faits dans n'importe quel ordre quand on connait le logiciel,voir ici
