donc il est impossible d'obtenir une image nette à l'impression ?
- encore faut-il que l'image soit nette avant impression.
- une nouvelle fois, si l'impression n'est pas assez dense, les contours (transition entre couleurs ou entre clair et foncé) seront imprécis,
et donneront la sensation de flou que tu as constatée.
cette image est un timbre poste de 1850 celle ci fait = 7,76 cm x 9,31 cm ( dessin )
- ce que tu nous montre est une image numérique :
dans cet état (numérique) elle ne se mesure pas en cm mais en pixels,
soit 239 x 284 pixels (selon le recadrage, le scan n'a pas été fait parfaitement d'équerre),
car d'un écran ou d'une application à l'autre elle n'aura pas la même taille
d'affichage. (Sauf dans des cas très précis trop longs à détailler).
- pour savoir si la taille est suffisante, je t'invite à faire toi-même l'expérience du calcul de la taille nécessaire en fonction de ce que j'ai déjà expliqué :
- menu Fichier / Nouveau
- dans Nouvelle taille mettre les unités en cm
- entrer les valeurs de hauteur et largeur en cm de la taille d'impression papier attendue.
- définir la résolution une première fois à 200 dpi (une deuxième fois à 300 dpi pour comparer)
- sans valider, basculer les unités de cm en pixels
- tu peux constater si les valeurs en pixels de l'image à imprimer sont au moins égales ou supérieures
aux valeurs des nouvelles images de 200 et 300 dpi.
Fais l'essai pour expérimenter le fonctionnement des opérations de taille dans les unités pixels et cm,
et dis-moi ce que tu constates, je te donnerai deux moyens de vérification encore plus rapides (mais moins explicites).
