fondu vertical d'images
petronas
Message par petronas »
Savez-vous si photofiltre rencontre des problèmes pour fondre 2 images verticalement? Les tutoriels que j'ai pu voir portaient sur des fondus horizontaux...
Dommage que je ne puisse pas vous montrer le résultat que j'obtiens, c'est assez étrange. Lorsque je copie l'image2 et son masque dans le cadre source où se trouve la première image, la largeur de ma copie est divisée par 2 avec superposition noir et blanc d'autres éléments de ma photo!?! C'est incompréhensible.
Merci de votre aide!
Je viens de télécharger la version 6.5.3, mais le résultat reste identique... :shock:
Re: fondu vertical d'images
pour que l'on puisse comprendre le problème sans ambiguïté, le mieux serait de donner le lien du tutoriel qui est suivi.
J'ai peur qu'il y ait confusion avec différentes façons de faire des fondus.
Bien entendu on peut tout à fait réaliser des fondus verticaux, mais soit on utilise le module Arithmétique et il faut une formule adaptée,
soit un masque adapté si on utilise la technique du collage spécial.
D'autre part dans la technique du collage spécial il faut respecter l'ordre des images associées :
- l'image à superposer doit composer la partie gauche de l'image du collage spécial
- le masque doit composer la partie droite de l'image du collage spécial
Pour un fondu vertical le masque doit être un dégradé vertical et non horizontal
petronas
J'utilise les masques avec le collage special. C'est ce que les différents tutoriels présentent, pour les néophytes (http://photofiltre.free.fr/tutoriels/fondu.htm ou http://lunard.naturalforum.net/t126-tut ... hotofiltre).
Dans mon cas, l'ordre à respecter serait celui-ci, non?:
-l'image à superposer compose la partie haute (ou respectivement basse) de l'image du collage spécial
-le masque compose la partie basse (ou respectivement haute) de l'image du collage spécial
Et effectivement le masque est un dégradé vertical.
A priori, je ne fais qu'adapter le fondu horizontal au fondu vertical... :shock:
petronas
:oops: Autant pour moi! Il faut bien laisser le masque à droite (et non ni en bas ni en haut). Quel têtu! :roll:
Merci pour votre aide!
Ah mais c'était pas illogique comme démarche. :)
Par contre la disposition de l'image à fusionner et du masque associé est immuable.
C'est le contenu du masque qui détermine la gestion de la transparence : Blanc=transparent, Noir=Opaque. ;)
Oui j'en ai oublié la moitié au moins :
Il existe un tutoriel pour utiliser le plugin Arithmétique et simuler la fusion de calques,
avec dégradés automatiques ou ajout de masques :
viewtopic.php?p=160189#p160189
Mais surtout il y a désormais une nouvelle version gratuicielle : PhotoFiltre 7 qui permet de gérer directement les calques
avec des fondus en collant le masque dégradé dans la couche Alpha du calque :
viewtopic.php?p=167691#p167691
petronas
Merci beaucoup pour ces recommandations, j'y jetterai un oeil sans faute!
