Difficultés avec les glitters
chabou
Message par chabou »
j'essaie depuis hier de mettre des glitters sur une image .gif.
J'ai suivi plusieurs tutos du web, et mon résultat est toujours le même, tout mon objet clignote, pas seulement la partie des glitters.
Pourriez-vous m'aider pour résoudre ce souci ? Merci
[url]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/HtmlTest-PhotoFiltre.htm[/url]
Re: Difficultés avec les glitters
le lien que tu indiques pointe sur ton disque dur et fort heureusement on n'a pas la possibilité d'y accéder.
Il faut publier ton image sur un site web ou chez un hébergeur d'images.
La principale difficulté des débutants en animation c'est qu'ils ont plus d'imagination que d'entrainement.
Donc il faut commencer par très simple : une image fixe et deux images composantes d'un glitter.
On fait varier les paramètres pour ces trois éléments en notant ce que l'on fait et ensuite on comprend mieux ce qui se passe.
La documentation de Studio est assez bien faite pour comprendre toutes les possibilités de base.
chabou
Tu as raison, Tom, je ne devrais plus faire ce genre d'erreur !
Merci pour ta réponse, je vais réessayer mais j'ai peu de temps, je dois rendre ma copie ce soir :)
J'y suis arrivée en prenant un motif fixe et non un gif déjà animé. :roll:
Dernière modification par chabou le 04 janv. 2012 12:42, modifié 1 fois.
C'est bien ce que je disais,
tu as certainement sauté des lignes dans le tuto. :wink:
Bref commence avec deux images : les calques 1 et 2 et tu comprendras très vite où est ton erreur.
Et sur la doc de Studio le modèle de base pour masquer et démasquer existe.
Imagine aussi ce qui se passe si tu superposes deux feuilles de papier constituées par les deux calques que je t'ai indiqué.
N'oublie pas que le blanc est une couleur presque comme les autres, donc opaque...
chabou
C'était plus bête que ça, merci pour ta réponse, j'ai édité mon précédent message pour te dire quelle était mon erreur.
Merci encore. Potophiltre me passionne, je découvre tous les jours.
Ah je crois que tu devrais encore y réfléchir :
Il y a plusieurs façons de faire le même gif animé, et c'est en commençant avec 2 images que tu verras les différentes possibilités
- soit sur chaque claque tu répètes l'intégralité de ce qui doit s'afficher à chaque fois
- soit tu gardes sur le fond ce qui doit être constant, et tu gères la transparence sur chaque calque pour laisser voir le fond constant
Exemple : Image
chabou
c'est magique ! Je vais m'y mettre très vite mais là, je n'ai vraiment pas le temps.
Je ne comprends pas ce que tu veux dire par gérer la transparence.
J'ai trouvé qu'en les fusionnant avec le fond les calques restent statiques.
Permets-tu que je copie ce que tu as fait ?
Pas de problème pour la copie,
mais surtout ouvre le gif dans Studio pour comprendre les différences par rapport au premier gif que tu as posté.
Et la première chose à faire pour comprendre comment tout ça fonctionne c'est avant tout "la documentation" de pF Studio.
C'est la base de tout : dans l'encadré Règles du forum au dessus de ton premier message.
chabou
J'ai téléchargé le manuel, et compris les différences entre mon objet et le tien. J'ai pu faire une étoile en partie scintillante, dans la foulée.
Merci pour tout.
