Mettre 2 photos dans une et à la même taille...
luclaire
- Système d'exploitation : XP
- Mémoire RAM : 512
J'ai besoin de votre aide SVP..
Je veux mettre deux photos dans une... Ca je sais faire.
Dans un premier temps je recadre mes photos manuellement mais elles n'ont pas la même dimension... Comment éviter quand je les regroupe en une seule qu'elles n'aient pas la même dimension et surtout sans les déformer ???
Si je laisse "cocher les proportions" elles n'ont pas la même taille...
Merci par avance d'éclairer ma lanterne...
Bonne journée
Bonne journée
Crilou
- Processeur : Intel Core Duo 2,33GHz
- Mémoire RAM : 6 Go
Re: Mettre 2 photos dans une et à la même taille...
Il faut que tu mettes les mêmes dimensions aux sélections qui te permettent de recadrer
pareil que Crilou : il faut probablement recadrer l'une des deux.
En effet si tes deux photos n'ont pas le même ratio (rapport entre Largeur et Hauteur),
et qu'en les ajustant sur le plus grand côté, il y en une qui dépasse, il faut soit déformer, soit recadrer.
$chtroumpf
- Version de PhotoFiltre : P.F 6.5.2
- Système d'exploitation : 7 ultimate 64 bits
- Processeur : intel 2 core 4 quad 2,8ghtz
- Mémoire RAM : 4giga
je suis pas un pro, ce sera peut être donc idiot ce que je dis.
Mais il m'est souvent arrivé de faire des photo montage, et j'ai souvent été confronté à ce genre de problèmes.
Je décoche la fenêtre ; gardez les mêmes proportions, et je réduis la photo hxl manuellement en inscrivant les valeurs identiques en h qu'un l.
Je descent d'un palier de 10 ou plus aux 2 paramètres.
Ensuite je joue avec la résolution.
En mettant les 2 résolutions identiques à chaque photo.
J'oublie quelque chose, mais je dois 'en aller
Oui c'est sur qu'il vaut mieux avoir les mêmes résolutions sur les deux images si on veut les faire cohabiter.
Par contre il ne faut surtout pas décocher "Conserver les proportions" sauf à accepter de déformer l'image.
luclaire
- Mémoire RAM : 512
Merci à tous pour votre aide...
C'est pas facile pour moi de m'expliquer... Je sais qu'il faut qu'elles aient la même taille quand j'essaie en gardant coché les proportions, je n'arrive pas à avoir la même taille...
C'est pour cela que j'avais essayé en décochant "garder les proportions" et mes photos étaient toutes déformées...
Je vais faire plusieurs essais avec vos infos... Merci.
Si je n'y arrive pas je reviendrai vous voir... Je pense que c'est tout au début du cadrage de mes photos qu'il faut que ce soit bien fait...
Merci encore
Merci encore
luclaire
- Mémoire RAM : 512
Me revoilà... En fait je pense avoir trouvé ce qu'il faut faire...
Je cliquais avant sur Taille de l'image et je viens d'essayer avec adapter l'image... ce qui me donne la possibilité de réduire mes images à la même taille sans les déformer....
Est ce bien la bonne formule ???
Merci à vous
Luclaire
Merci à vous
Luclaire
Crilou
Le mieux est d'utiliser le format 4:3 (ou 3:2) lorsque tu fais ton cadrage sur les 2 photos ainsi tu n'auras pas de déformation lors du changement de taille.
luclaire
- Mémoire RAM : 512
Crilou, désolée mais je ne comprends pas ce que veut dire format 4:3 (ou 3:2) ??
Luclaire
Luclaire
Crilou
Lorsque tu as fait ta sélection pour recadrer avant de cliquer sur Recadrer l'image, tu cliques dans la boite à outils des sélections sur 4:3 2:3 tu as ainsi le même ratio.
Astro
- Mémoire RAM : 4GO
Hakuryu
- Version de PhotoFiltre : Photofiltre
Mais moi jutement, j'aimerai savoir comment mettre 2 images en 1, en fait, j'aimerais faire un peu comme ça:
http://www.picdo.net/fichiers/2011/5/7/ ... -skins.png
et aussi comment faire pour que, quand tu les recadres, ils aie la même taille.
Pourquoi ne pas lire le tutoriel dont le lien est donné par Astro ?
Tu pourras t'en servir pour cadrer toutes tes images avec le même ratio (rapport largeur/hauteur)
Ensuite lorsque les images sont toutes cadrées, il est facile de réutiliser la fonction taille de l'image, ou Adapter l'image
Pour assembler les images : menu Edition/Collage spécial/Assembler le collage
Hakuryu
Je viens de ragrder, j'ai compris au début mais après, j'ai rien compris au changement de la valeur de la zone de travail
