Retouche photos couleurs
Pierre-Andre
Version de PhotoFiltre : PFS 10.
Système d'exploitation : Windows XP PRO Pack3
Processeur : Intel Corel 2Cpu 6300 MSIX 7100 GS
Mémoire RAM : 3 Go
Message par Pierre-Andre »
Je souhaiterais retoucher des photos (personnages) dont la couleurs rouge est trop prononcée.
Qu'elle est la procédure a respecter.
Et quoi commencer ?
Par la couleur(RVB), gamma + ou -, contraste, luminosité, saturation ?
Je tâtonne sans avoir un résultat satisfaisant.
Merci de vos avis.
Cordialement
Vinsm3
Système d'exploitation : Seven/64
Processeur : AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition
Mémoire RAM : 4096 Mo (4 Go)
Re: Retouche photos couleurs
Message par Vinsm3 »
Essayer avec l'histogramme :wink:
bye
Pierre-Andre
Mémoire RAM : 3 Go
Merci pour l'histogramme mais ...?
personnellement, je me sers de l'histogramme pour vérifier les niveaux et resserrer si nécessaire les mini et maxi
de la ligne du haut pour améliorer les contrastes.
On peut effectivement jouer sur les courbes des couleurs mais je n'ai pas trouvé de méthode simple qui corresponde
au problème évoqué, mais je ne demande qu'à être démenti et découvrir une nouvelle méthode efficace. :)
Pour corriger une coloration indésirable, après la vérification de l'histogramme, j'utilise la balance des blancs de Alain Descamps
qui s'appelle plus exactement White balance filter. Ne pas oublier de lire le fichier txt qui l'accompagne dans le dossier Plugins.
Généralement j'obtiens un résultat en pipettant sur les zones qui posent problème. Au cas où la couleur indésirable résiste,
il reste la balance des Blancs d'Alexandre Gambier qui permet une sélection des couleurs de remplacement.
Bien entendu les outils de Teinte/Saturation ou de Balance des couleurs peuvent aussi résoudre les problèmes de dominante indésirable,
sans oublier le filtre Couleur / Filtre coloré en mode Inverser pour pipetter dans la couleur à retirer .
Taobert
Version de PhotoFiltre : Studio 10.10.1
Système d'exploitation : Linux - Lubuntu 14.04
Processeur : Intel Celeron 2,66GHz
Mémoire RAM : 1,24 Go
Message par Taobert »
Pour les corrections chromatiques, l'outil courbes étant quand même plus précis et plus souple que l'outil balance des couleurs, je recommande aussi le plug-in 8bf Smart Curve.
Par rapport au réglage des niveaux, avec ou sans l'histogramme, l'outil courbes permet d'intervenir dans les tons clairs, les tons moyens (demi-tons) et les tons foncés, et aussi dans les tons intermédiaires (quarts de tons, par exemple), en ajoutant des points intermédiares à la courbe.
On peut aussi intervenir sur les couleurs en diminuant la proportion d'une couleur dominante ou en augmentant celle qui lui est opposée (complémentaire), ou des deux couleurs voisines de la complémentaire sur la roue chromatique. La combinaison des réglages permet d'éviter de saturer l'image.
Par exemple, pour corriger/diminuer une dominante de rouge, il faut "creuser" la courbe de la couche rouge, pour combler la carence en cyan, et "gonfler" celle du vert, pour atténuer le magenta. Si les valeurs de la courbe sont affichées en pourcentage (blanc en bas à gauche/ noir en haut à droite), il faut bien évidemment faire l'inverse ... Et on peut affiner en ajoutant des points intermédiaires.
Voilà en gros et très rapidement comment fonctionne cet outil assez sophistiqué.
Crilou
Mémoire RAM : 6 Go
Message par Crilou »
Qu'appelez-vous Outil Courbes ? Est-ce un module externe ou un plugging ?
Taobert
Désolé, mon message n'était pas très clair en effet :oops:
Lorsque je faisais référence à l'outil courbes, je parlais du plug-in 8bf Smart Curve (voir le lien dans mon message précédent). L'outil est plus précis que l'histogramme mais plus difficile à utiliser.
L'histogramme, la balance des couleurs et teinte/saturation suffisent dans bien des cas.
:wink:
bonne idée de mentionner le filtre SmartCurve, il permet pas mal de réglages et en particulier les traitements croisés
qui sont très à la mode. Voici deux tutoriels pour Toshop que les heureux possesseurs de PhotoFiltre Studio vont
pouvoir réaliser à moindre frais puisque SmartCurve est gratuit :
http://www.virusphoto.com/4561-traiteme ... oshop.html
http://www.virusphoto.com/10705-traitem ... oshop.html
Pierre-Andre
Mémoire RAM : 3 Go
Merci a tous de ces précieux conseils.
Je m'excuse de répondre si tardivement mais je suis en panne d'ADSL.
Encore merci.
Cordialement.
Eh bé nous te souhaitons un rapide rétablissement de ta connexion. :( :)
Sinon, je viens de refaire un essai plutôt amusant et simple :
  • dupliquer l'image
  • mettre le calque en mode de fusion couleur
  • augmenter les gammas du calque couleur de 50 %, (on peut choisir la couche de teinte à privilégier si besoin)
  • régler l'opacité du calque pour ajuster le résultat attendu
Avec le même réglage de gamma on peut essayer aussi les modes de fusion Teinte et Saturation qui donnent
parfois des nuances de rendu intéressants.
Pierre-Andre
Mémoire RAM : 3 Go
Merci Tom,
Je vais faire les essais dès mon retour chez moi (Toujours sans Adsl).
Cordialement.
