Bonjour à tous
Pour la réalisation d'une image, je dois superposer deux images et faire la fonction "atténuer coller". Mais cette fonction est grisée dans mon menu édition. Voici l'illustration de mon problème, je viens de coller l'image noire sur l'image blanche et je ne peux pas cliquer sur "atténuer":
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11677585
Que dois-je faire? Merci d'avance.
Je ne peux pas atténuer
Crunch
- Mémoire RAM : 4 GB
Re: Je ne peux pas atténuer
Extrait de la doc, chapitre Appliquer les filtres au paragraphe Atténuer les effets d'un filtre :
Bien que la commande [Atténuer] soit accessible après une opération de réglage, de dessin ou de remplissage, elle est surtout utilisée après l'application d'un filtre pour en estomper les effets.
Donc, le simple fait de faire un Coller d'une image ne permet pas d'avoir accès à la fonction Atténuer. Par contre, s'il s'agit de rendre plus ou moins transparent le calque, il faut double-cliquer dans celui-ci ou sa miniature et modifier l'opacité.
