Voila je poste ici car je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum.
Je souhaiterai savoir comment faire pour utiliser un caque en tant qu'image.
Je m'explique :
J'ai détouré une image et donc obtenu un calque .
Je veux utiliser ce calque comme une image a part entière c a d qu'il n'y ai pas de cadre que les contour de l'image soient ceux de celle que j'ai détouré.
Merci a tous ceux qui pourront m'aider .
calque en image
Ash
- Version de PhotoFiltre : studio 9.1.00
- Système d'exploitation : Xp pack 3
- Processeur : AMD Athlon 64X2 Dual Core 6000+ 3.00Ghz
- Mémoire RAM : 2Go
sandrine83
- Système d'exploitation : xp
- Processeur : p4
- Mémoire RAM : 1g
Re: calque en image
bonjour
ton calque (tube ) car il est detouré il faut que tu l'enregistre quelque part ou tu t'en souviendra ex : dossier images
ensuite tu ouvre un fond image ou nouveau fond
calque /nouveau /ouvrir en tant que calque --> cherche ton tube calque dans ton dossier images
et la il se place au dessus du fond
ensuite tu peux le placer ou tu veux , le modifier en te placant bien sur la vignette du calque
tu peux en ouvrir plusieurs ainssi que d'autre image par dessus et appliquer des mode de fusion fais des essais tu vas t'amuser
j'avais fait un tuto sur mon forum
clic droit enregistrer un fond ICI
clic droit enregistrer ce calqueICI
1. fichier/ouvrir votre image de base ou un nouveau fond
2. calque/nouveau /ouvrir en tant que calque --> votre *tube ou image
HOOOH!!! il est trop grand
placez vous sur la vignette du calque 1 :
- clic droit /paramétrage manuel et réglez l'échelle
pour le déplacez : cliquez sur le gestionnaire des calques pour pouvoir déplacez le calque
et a l'aide de la souris vous pourrez le déplacer
avec pf 6
il vous faut des tubes en gif pour pf 6 et png pour pf studio
ensuite copier votre tube
et coller le sur le fond
clic droit distorsion pour l'adapter , car avec pf 6 la transformation parametré une fois regler ne permet pas de deplacer votre tube (caqlue )
CALQUE/ FUSIONNER
pour créer des effets voir les exercices suivant
avec pf 6
CALQUE/ FUSIONNER
Ash
- Mémoire RAM : 2Go
Re: calque en image
Yop
Merci de ta reponse ,mais ca ne m'aide pas..
Il y a toujours un fond qui entoure mon image .
sandrine83
- Processeur : p4
- Mémoire RAM : 1g
Re: calque en image
si tu as fait ce que je ddis il ne resteras rien sauf des carré gris qui disparaissent a l'enregistrement en png pour pf studio et gif pour pf 6
si tu veux poste moi ton image je vais voir ca ira plus vite pour t'aider
Ash
- Mémoire RAM : 2Go
Re: calque en image
yep !!
Ook voici mon image
en fait le probleme est que je veux l'utiliser pour imprimer des teeshirt sur un site et que lorsque je telecharge l'image elle aparait avec la couleur de fond au'il y avait sous la couche alpha .
voici l'adresse du site si tu veux voir
http://www.shirtcity.com/shop/index.php ... 584af6ef0e
Ook voici mon image
