bonjour
magdolly
Version de PhotoFiltre : photofiltre et photofiltre studio
bonjour
Message par magdolly »
bonjour, j'aimerais savoir quoi faire pour redimmensioné des images sans qu il ait l'air deformé comme celle ci
et sur cette image
quoi faire pour pas que cela parraisse que les dauphins sont collé
merci
Brasi3r
Version de PhotoFiltre : v9 et studio
Système d'exploitation : windows vista
Processeur : je ne sais pas :p
Re: bonjour
Message par Brasi3r »
Salut!!!
tu vas dans image => adapter l image
et la tu choisis la resolution que tu veux.
Si tu veux garder la meme image au details pres mais dans une taille plus petite, enleve la meme "quantité" dans chaque mesure (longueur et largeur)
par exemple si la longueur est a 800 et la largeur a 600, enleve 200 a chaques mesure pour arriver par exemple a longueur 600 et largeur 400
ou alors tu joue avec les mesures et tu regarde le resultat (tu peux annuler en cliquant sur les fleches en haut de toute facon ;-)
a +
Brasi3r
Re: bonjour
Au fait, n oublie pas de cocher la case " autoriser la deformation"
comme ca tu pourra changer la forme (aplatie ou etroite) de l image
magdolly
Re: bonjour
merci
et pour les dauphins?
Brasi3r
Re: bonjour
oops desolé j avais pas vu la phrase en dessous des dauphins ^^, tu peux essayer d utiliser l outils flou (la goutte d eau a coté de l outils doigts). Cela va faire "fondre" les dessins sur l image, seulement je vois qu il y a du vert, si le flou n arrange rien, soit essayes de couper mieux que ca les dauphins avant de les coller ou alors, fais tout manuellement en prenant la pipette pour savoir la couleur et "repeint" ( en cliquant avec le pinceau taille minimum) sur le vert, il faut faire pixels par pixels ^^... Bon courage
magdolly
Re: bonjour
decoupé cest pas évident avec le lasso jai un handicap physique et de lincoordination
je decoupe avec le rectangle et je peinture en vert le tour et met la transparance
Brasi3r
Re: bonjour
heu... tu sais qu il y a à ta disposition un truc de decoupage (celui qui s apelle polygone je crois, celui ou tu peu faire des pose, et tu fais en angle droit, cela te permet d etre plus precis(e) et deviter de decouper trop.
ce que tu peux faire aussi, c est d entourer les pixels verts avec l outils polygone et apres les avoir "pris" tu pousse sur les deux gouttes d eau au dessus ( le flou ) et ca va "melanger" la couleur vert avec le bleu de l ocean et on verra moins...
tiens moi au courrant ;-)
Brasi3r
Re: bonjour
si tu ne vois pas ce qu est la selection "polygone" va voir ma video
http://www.youtube.com/watch?v=XPsJ7q8v8UA
c'est se que j utilise apres avoir effacer les points de beauté de la femme. Je contourne autour de son visage...
Re: bonjour
Pour redimensionner les Images sans déformation : menu Image / Taille de l'image et cocher Conserver les proportions.
Pour les bords d'un collage, avec PF Studio et avant de fusionner les calques :
  • sur le calque du collage => menu Calque / Effet de bord / Contour progressif puis Edition / Atténuer
  • ou utiliser la gomme sur les bords avec un grand rayon ( de 30 à 70 selon l'image) et une pression de 2 ou 3
magdolly
Re: bonjour
merci je vais essayé tout cela
magdolly
Re: bonjour
meme le polygone cest difficile
Re: bonjour
Ah mais je comprends bien. C'est forcément difficile puisque c'est un exercice de précision.
On peut essayer de contourner la difficulté en zoomant à 800% ou plus, mais cela ralentit le tracé du polygone,
car il faut déplacer plus souvent la fenêtre de travail avec les ascenseurs.
Ne pas oublier que si le tracé de la sélection n'est pas exactement ajusté on peut :
- convertir la sélection vectorielle du polygone (faite en une seule fois, une seule fermeture) en tracé vectoriel ,
mais ensuite il faut reprendre chaque point et faire tourner les poignées du lissage de la courbe de Béziers, ce qui n'est pas très facile non plus.
- ou utiliser le Détourage optimisé dans le menu Edition qui fera un lissage dont on peut contrôler le rayon.
Et quand on a créé un calque on peut aussi utiliser Calque / Effets de bord / Contour progressif.
Après... si c'est trop difficile, il n'y a pas toujours de solution applicable à toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer,
comme de détourer des cheveux fins et éparpillés sur un fond contrasté. Là personne ne fait le malin quand il faut attaquer le détourage.
magdolly
Re: bonjour
j aimerais peut etre creer des décor de forum simple
