Tu travailles avec photofiltre gratuit?
Je vais partir de cette hypothèse
Quand tu sélectionne le rectangle dans lequel tu vas mettre ton calendrier, tu remarque que les petits pointillés bougent cela t'indique l'espace de ta selection, ensuite, tu vas dans le menu sélection >adapter le format (ou le rapport) puis tu choisi 4/3.
Dans l'explorateur d'images tu retrouves le dossier calendrier dans ton dossier des masques, et tu appliques les deux masques indiqués dans le tuto fais le 1 par 1, tu choisi le premier masque clic droit>lancer photomasque avec ce masque, règle tes paramètres dans photomasque (couleur, opacité...etc) et recommence ensuite avec l'autre masque.
Pendant toutes ces opérations, tes petits pointillés de ton rectangle de sélection doivent bouger ce qui t'indique que ta sélection est active (il n'y a pas de raison qu'elle se désactive, du reste
Normalement, ton masque s'adapte forcément à ta selection, il ne doit donc pas en manquer un bout
0 la fin, tu fais un clic droit dans ton rectange de sélection, et tu choisis "masquer la selection" et là, tu ne la verras plus
Bon courage
