Importation images PDF
mikros
Version de PhotoFiltre : 7.1.2 et PFS 9.0.0
Système d'exploitation : Win 10
Message par mikros »
:oops:
Y a t?il une possibilité d?importer les images contenues dans un fichier PDF
Avec l?importation XnView c?est le document entier qui s?ouvre je ne voudrais que les images incluses
Photoshop le fait mais c?est PF que je souhaite utiliser
Merci par avance
DB
JujuLand
Message par JujuLand »
Normal, Adobe edite PhotoShop et Acrobat Reader
Maintenant, pour le faire, ça ne doit pas être trop simple ...
picon54
Mémoire RAM : 1Go
image_pdf
Message par picon54 »
bonjour, j'utilise "capture ecran" et cela fonctionne TB,. peutetre y a t-il une autre solution ???
cordialement.
Non, c'est le meilleur moyen :? Infaillible :)
mikros
merci de vos réponses mais le Capture dans ce cas là (comme je le précise dans mon message ) ne prend que la page entière
ce que je cherche c'est de pouvoir importer en détail le contenu
c'est ç'est à dire, s'il y a par exemple 5 photos dans la page, importer ces 5 photos individuellement
Jujuland l'a bien compris ; je crois bien que ça marche parce que c'est 2 logiciels adobe
Mais ça pourrait être une évolution de Photofiltre :oops:
Le PDF c'est vachement difficile je crois :evil:
Les images sont "vectorialisées" et ça doit être le parcours du combattant de programmer une telle importation...
picon54
Mémoire RAM : 1Go
bonsoir, avec "capture ecran", le pluggin, utilisez "selection", ensuite allez sur la page pdf ouverte et entourer juste la photo souhaitée, faire double clic dedans et on retourne ds photofiltre et enregistrer la photo. ensuite, on peut coller en word cette photo, le texte ayant été copié en txt par ex.
bon courage
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
En fait c'est bien plus simple, il suffit d'utiliser l'outil "Image" dans la barre d'outils d'Acrobat reader (ou menu Outils / Outils de base / Image), un clic gauche sur l'image puis un clic droit "copier dans le presse-papier"; pour finir "Coller comme nouvelle image" dans PhotoFiltre :wink:
PS: j'ai la version 6 d'acrobat reader.
mikros
bonjour,
merci à Picon et à Pascal
je vais utiliser ces 2 fonctions qui répondent (en partie) a mes besoins
ce qui est pratique dans l'exemple ci-joint c'est de pouvoir importer toutes les images
:oops:
ça serait super dans PF
C'est dans quoi ça ? PhotoShop ?
mikros
Oui c'est dans PhotoShop que j'ai au boulot
mais à la maison j'utilise exclusivement PF
DB
