Erreur de lecture du flux
Nick
Message par Nick »
Bonjour à tous,
Voici le souci: j'ai une série de photos à recadrer: j'en ouvre une, je la recadre et je passe à la suivante avec le raccourci pgsuiv. Et une fois sur 2 ou 3 lorsque que je souhaite enregistrer la modification le message suivant s'affiche: "erreur de lecture du flux". Il s'en suit une reouverture impossible du fichier. Je suis obligé de couper le contenu et de la copier sur un nouveau document. C'est un peu gênant! Vos lumières me serait fort utiles :idea: :?:
Merci d'avance :shock:
j'ai pas d'explication pour le moment...
Lecteur
Processeur : Core Duo 2.2 Ghz
Mémoire RAM : 4 Go
Message par Lecteur »
J'ai pas réussir à reproduire le soucis
tu es bien en 6.02 ?
essaye d'enlever le fichier photofiltre.ini et les fichiers temporaires de windows et reessaye
Kamikaze
Mémoire RAM : 4T
Message par Kamikaze »
moi non plus j'ai pas ce soucis ,
c'est étonnant !
mets a jour ton Logi peut etre ? :?
nsunier
Message par nsunier »
Moi ça commence à faire longtemps que régulièrement j'ai exactement ce même problème. C'est vraiment très agaçant, parce qu'à part ça, PF est super.
Si quelqu'un connaît une solution à ce problème...
Nathanaël Sunier
c'est quel format d'enregistrement ?
nsunier
Il s'agit du format TIFF.
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
- es-tu en PhotoFiltre 6.1 ?
- as-tu effacé ton photofiltre.ini ?
- supprimé les fichiers temporaires ?
nsunier
J'ai la version 6.02 et je n'ai pas effacé le fichier "photofiltre.ini" ni les fichiers temporaires. Mais je vais essayer tout celà.
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
nsunier a écrit : Moi ça commence à faire longtemps que régulièrement j'ai exactement ce même problème.
Nathanaël Sunier
Dur de corriger à un bug si on le signale pas !
Bien faire les tests avec la dernière version la 6.1 du 2/02/05
je vais essayer de reproduire le bug sur mon PC mais si j'y arrive pas, je vais pas pouvoir debugger...
c'est quelle taille d'image en gébéral ? en mode RGB ou indexé ?
Fredledingue
Version de PhotoFiltre : 6.2
Système d'exploitation : W98SE
Message par Fredledingue »
Le problème arrive encore sur la version 6.2.3!
Ici, j'ai essayé de rajouté du texte mais à lire les autres messages, je crois que n'importe quelle transformation cause cette erreur.
Je crois que c'est à cause de la taille trop grande de l'image.
Propriétés de l'image
Nom de l'image : Scan_8mm_2.tif
Dossier : C:\My Documents\
Dimensions : 1224 x 19760 pixels ==> 0,97 x 15,68 cm (3200,00 dpi)
Nombre de couleurs : 125942
Taille du fichier : 69,20 Mo
Date : 11/03/2006 18:26:12
PC:
W98SE-uSP2
512 Mb
P4-1.8Ghz
la taille est bien de 19760 ?!
Si oui pas la peine de chercher plus loin, ça plante avec XP à partire de 9000 et avec win98 à partir de 1900
Fredledingue
Oui, oui, c'est une immense image!
Mais je suis étonné que la limite est de seulement 1900 sur w98.
J'ai fais un test avec une image de 2200/3000 (+-) et effectivement tout mon PC plante. Du moin quand c'est en TIFF.
Avec du JPG aucun problème.
Donc je pense que ça doit venir de la taille du fichier...
Contrairement aux autres utilitaires qui gèrent eux même la mémoire interne des images, PF et PFS utilisent les ressources bitmap Windows. Avantage, le code source est plus petit, c'est le système qui gère la mémoire, du coup l'exe est aussi plus petit. Invonvénient, je suis dépendant du système, donc si celui-ci est limité en ressources bitmap, ça bloque :cry:
Win98 est assez bugé (voir différent post la dessus), XP et 2000 le sont beaucoup moins et en théorie pas de limite mémoire. Sauf que dans PF et PFS, la taille interne du buffer de ligne est limité à 10000 pixels de large.
(faudra que j'augmente ça mais de toute façon, les temps de traitement des filtres deviennent colossales)
