gif animé et visage animé => PFS
Vasco68
Message par Vasco68 »
J'aimerais avoir des renseignements pour faire à partir d'une photo une
animation, par exemple la tête qui bouge.
Je suis allée voir sous gifs animés, chez papy et d'autres tutos, j'ai pas trouvé d'explications pour ce genre de gif animé.
Merci de vos réponses
Vasco68
[Tom]Je marque en [Ref] référence, mais voir également de nombreuses réponses avec l'outil de recherche et animé en mot clé, et n'afficher que les sujets de référence[/Tom]
Vasco68
Faire un gif animé sur une photo, pas de problèmes.
Mais faire bouger une tête ou autre chose sur une photo, je ne trouve pas
la solution
lilice63
unfreez et image gif
Message par lilice63 »
J'ai un probleme du même genre
je ne sais pas mettre les fotos que je veux sur unfreez car se ne sont pas des fichiers gif comment puis-j convertir une image .jpg en fichier gif pr pouvoir l'utiliser sur unfreez ?
svp ???
Pour enregistrer une photo en .gif:
Faire Enregistrer sous... Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisir le format GIF dans le menu déroulant en face de Type:
Dernière modification par Corwin13 le 22 juin 2006 0:39, modifié 1 fois.
lilice63
:shock: Merci beaucoup!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:) jsuis bete !
Vasco68 a écrit :Bonjour
Vous voulez réaliser un GIF dans ce genre ?
Si oui voici un tuto rapide.
Sélectionner le visage avec l'outil polygone (au raz du cou).
Copier - Coller -> création d'un calque.
Repositionner le calque pour le faire coïncider avec l'image du fond.
Sur le calque, faire Calque > Effet de bord > Flou.
Dupliquer plusieurs fois le calque en fonction de l'animation à effectuer.
Exporter un des calques pour avoir une sauvegarde au cas il vous en manquerait un plus tard (Calque > Exporter le calque).
Déformez chaque calque suivant l'effet à obtenir (Calque > Transformation > Distorsion), ne pas oublier de valider la déformation en faisant un clic droit dur la calque puis Valider ou Annuler. Ne déformer que la partie haute du calque pour ne pas bouger la base du cou.
Sauvegarder votre travail en format PFI (tete00.pfi).
Tester avec Outils > Gif animé --> Durée : 30 pour toutes les images, cochez Boucler et Palette optimisée, décocher le reste.
Il est normal qu'il reste des éléments qui ne s'effacent pas normalement.
Sur le fond, en utilisant l'outil Tampon ou autre, effacer le visage du modèle (jusqu'au raz du cou).
Sauvegarder votre travail en format PFI (tete01.pfi).
Tester le GIF (mêmes paramètres que ci-dessus + cocher Restaurer le fond) puis l'exporter.
Cliquer sur la vignette
Vasco68
Merci JCB de m'avoir donné ces renseignements, je vais aller essayer.
lilice63
Comment fais ton pour coller en tant que calque ???
Bonsoir, :)
lilice63 a écrit :Comment fais ton pour coller en tant que calque ???
L'utilisation des calques ne peut se faire qu'avec la version PhotoFiltre Studio. :wink:
Si vous possédez cette version, vous faites une sélection, puis Edition > Copier et ensuite Edition > Coller et le calque est créé au centre de l'image de fond.
mada
Message par mada »
ou est calque
mada a écrit :ou est calque
Les calques ne sont disponibles que dans la version Studio (25 €, 30 jours d'essai: http://www.photofiltre-studio.com/ )
