photo prise a travers la fenêtre
yllei
Processeur : pentium 3 1ghz
Mémoire RAM : 384 mo
Message par yllei »
bonjour :)
avez-vous une idée pour corriger cette effet blanc ou le diminuer :?:
j'ai cherche mais pas trouvé de sujet :?
Difficile à faire car il y a une zone plus sombre au centre.
Un tuto rapide pour que tu puisses essayer:
Filtre > Couleur > Filtre coloré.
Clique dans inverser, amène la pipette sur un coin de neige. et clic. Aperçu. Faire des essais en variant la réglette d'opacité et en modifiant la couleur du filtre avec la pipette.
On doit pouvoir sensiblement améliorer la photo, mais le problème des différences de teinte subsiste, et même s'accentue encore un peu plus...
Bonsoir yllei,
Voilà ce que j'ai réussi à faire, mais je ne sais pas si ça répond à ta question:
olliug007
Processeur : Athlon1.3
Mémoire RAM : 16go
Message par olliug007 »
salut
Voici ce que j'ai fait un peu rapidement, mais je pense que c'est diificile de ravoir ce genre d'image. J'ai aussi essyaer de cooriger l'arrière de celle en premier plan qui avait un reflet, mais plutôt moyen comme résultat. Bon courge pour essayer de faire mieux.
J'ai utilisé le filtre coloré comme indiqué par corwin, j'ai joué aussi sur la balance de couleur, un peu de flou par endroit.
barbouilleur
Message par barbouilleur »
Bonsoir.
Une proposition.
Encore une petite ?
Deux mots sur la technique :
- dupliquer et mode de fusion produit
- sélectionner les deux zones latérales plus claires copier et coller
- mode de fusion produit et balance des blancs
- dégradé transparents sur les raccords
- finitions au tampon de clônage et outil de retouche gamma + ou -
Dernière modification par Tom le 04 avr. 2006 10:46, modifié 1 fois.
Mon essai:
olliug007
Mémoire RAM : 16go
Salut
Bravo à barbouilleur pour sa prestation, je trouve que tu aurais pu choisir un pseudo autre que celui là, je mettrais plutôt artiste que barbouilleur :lol:
Je ne peux donner mon avis sur les autres, le serveur heisspiter semble en rade, je ne vois pas les images.
yllei
Message par yllei »
merci a vous tous de m'aider :)
barbouilleur magnifique elle est de mon goût :) c'est quoi ton truc :wink:
Corwin13 un peux foncé mais j'aime :)
Tom fantastique ce tuto je vais le faire sur mes autre photo :)
merci Hoareau Moïse et olliug007 mais ont voie la brume blanche :?
un gros et énorme merci :)
barbouilleur
Bonjour.
Merci olliugoo7, mais n’exagère pas, je ne rentrerais plus dans mes chaussettes.
Ylei, si ça te convient, c’est que par hasard, ça se rapproche de l’image que tu as gardé en mémoire ce jour la.
Le truc : comme déjà indiqué, filtre/couleur/filtre coloré, blanc inversé.
Désaturation localisée, pour garder qlq taches de couleur.
Un soupçon de clarity sur les têtes.
Un essai de mélange des images de Tom et de Corwin.
la mosca
Message par la mosca »
et bien félicitations à tous !! j'admire sincèrement.
yllei
Message par yllei »
essai :)
Tom j'ai pas bien compris :?
(sélectionner les deux zones latérales plus claires copier et coller)
sur qu'elle calque :?: sur le dupliquer :?:
(dégradé transparents sur les raccords ) :?: :?: :?:
pour moi je fais pas bien :?
Oui yllei, c'est déjà pas mal comme résultat.
Donc pour les zones plus claires :
- sélectionner à gauche une zone plus claire que la moyenne sur le calque de fond, et inclure une bande de recouvrement avec la partie centrale
- dupliquer : on a donc un nouveau calque partiel positionné à la même place.
- mode de fusion du nouveau calque : produit
- balance des blancs d'Alexandre Gambier sur le nouveau calque pour ajuster la couleur par rapport à la zone médiane.
- on voit qu'une bande verticale plus foncée subsiste, qui correspond au recouvrement entre zone claire et normale.
- on sélectionne cette zone sur le morceau de calque et on lui applique un dégradé transparent gauche droite.
- s'il subsiste de légères différences, on peut passer l'outil de retouche avec gamma + et une pression faible.
yllei
Message par yllei »
merci Tom :)
je vais mis mettre :)
