J'aimerais avoir un renseignement comment faire pour déplacer une image.
Je clique sur outil sélection , et j'encadre mon n'image que je veut déplacer. Et je clique sur Outil Déplacement. Et par la suite j'essaye de déplacer l'image. Mais cela ne fonctionne pas. Comment faire pour utiliser cette fonction.
Merci d'avance de votre réponse !
Comment utiliser Outil Déplacement
- Mémoire RAM : 4 GB
Quand vous avez le curseur en forme de croix, en tenant le clic gauche enfoncé, vous déplacez la souris verticalement ou horizontalement suivant le cas. Cela fonctionne seulement si vous avez les ascenseurs verticaux ou horizontaux visibles. Il n'est pas nécessaire de sélectionner l'image pour la déplacer.
Cordialement.
Cordialement.
gcpsx
S'il s'agit de déplacer une partie d'une image, vous sélectionnez un morceau de l'image, puis en maintement la touche CTRL enfoncée, vous double-cliquez dans la sélection, et vous la déplacez avec la souris clic gauche enfoncé. Quand la sélection est positionnée à l'endroit désiré, clic droit puis validez le collage. Pour couper un morceau d'image, faire SHIFT/CTRL au lieu de CTRL.
Invité
- Processeur : Atlhon
- Mémoire RAM : 1 Go
