bjr je ne trouve pas la solution pour supperposer un texte sur une photo tout en laissant apparître celle ci
Merci à vous
effet de transparence
tarcache
- Mémoire RAM : 12 Go
Bonjour tarcache,
Il faut donc que ton texte soit plus ou moins transparent? Dans l'onglet effet du module texte, tu as un réglage de transparence.
Une autre solution consiste à transformer le texte en sélection et valider, puis clic droit dans cette sélection > Contour et remplisssage. Choisir une couleur et une épaisseur pour le contour et ok. Seuls les contours de lettres seront colorés et ton image apparaîtra en dessous.
