bonjour,
lorsque je fais une capture d'écran et que j'ouvre l'image avec photofiltre, celle-ci apparait en vert, les couleurs ne s'affichent pas, seulement le vert, alors que pour la même image ouverte avec apercu des images, les couleurs apparaissent bien.
est-ce un reglage à faire ?
merci pour vos réponses
[RESOLU] Problème capture ecran
mazam69
Dernière modification par mazam69 le 14 janv. 2006 13:18, modifié 1 fois.
mazam69
- Membre d'honneur
mazam69
en fait la résolution importe peu apparement, moi quand j'ouvre une image que j'ai capture avec la touche impr ecran, dans photofiltre elle ressort en vert, les couleurs n'apparaissent pas, donc la solution que j'ai trouve est d'ouvrir l'image, d'aller dans reglage, couleur rvb, et la selectionner rvb=vbr,
ert la les couleurs reviennent et l'image est normale,
par contre je ne sais pas pourquoi il faut que je fasse cette manipulation, et que le logiciel ne me sort pas l'image avec les couleurs d'origine du premier coup
Heis Spiter
- Mémoire RAM : 1536 Mo DDR
Nounai
Bonjour, j'ai le même probleme pour une capture au format BMP:
Capture d'écran sous GuildWar = Ouverture dans Photofiltre en VBR au lieu de RVB...
Pour corriger acceder au menu:
/Réglages/Inversion RVB.../ selectionner RVB==>VBR
Mais l'opération inverse ne fonctionne pas.
Les mêmes images capturées s'ouvrent normalement sous Paint, NeroPhotosnap, Visionneuse XP...
Matériel
ABIT AA8 XE (Carte Mère)
Intel P4 540J 3.20 Ghz (Non Overclocké, jamais, ne sert à rien...)
Corsair 1024 MB DDR2 Ram Value
MSI 6600 GT Nx (Carte Graphique)
Couche Logicielle :
XP Home SP2 avec MAJ chaque mois
Pilotes Nvidia 81.98
Matériel
Couche Logicielle :
- Membre d'honneur
