phpBB 2.0.19
Quoi de neuf à propos de PhotoFiltre ?
Heis Spiter
Mémoire RAM : 1536 Mo DDR
phpBB 2.0.19
Message par Heis Spiter »
Petite mise-à-jour de phpBB plus facile à exécuter que la précédente (ouf) qui corrige plusieurs failles de sécurité. J'en profite pour préciser que pour des raisons de sécurité (toujours), vous n'aurez que 5 tentatives de connexion toutes les 30 minutes (tout étant remis à 0 en cas de réussite ;)). Par ailleurs, j'ai *enfin* corrigé un bug qui cours dans un de mes mods depuis un certain temps certain. Les utilisateurs sont donc priés de mettre à jour leur profil si les informations sur leur ordinateur ont été "supprimées".
Changelog :
  • [Fix] corrected index on session keys table under MS SQL
  • [Fix] added session keys table to backup
  • [Fix] delete session keys entries when deleting user
  • [Fix] changes to support MySQL 5.0
  • [Fix] changes to some of the admin files to improve efficiency and remove a potential error condition when building the menu
  • [Fix] change truncation of username length in usercp_register.php - BFUK
  • [Fix] incorrect path to avatars in admin_users.php (Bug #667)
  • [Fix] fixed get_userdata to support correct sql escaping (non-mysql dbs) - jarnaez
  • [Fix] fixed captcha for those not having the zlib extension enabled
  • [Change] Placed version information above who is online in admin panel for better visual presence
  • [Sec] fixed XSS issue (only valid for Internet Explorer) within the url bbcode
  • [Sec] fixed XSS issue (only valid for Internet Explorer) if html tags are allowed and enabled
  • [Sec] added configurable maximum login attempts to prevent dictionary attacks
christian.d
Version de PhotoFiltre : 6.3
Processeur : PII 350
Mémoire RAM : 256
Re: phpBB 2.0.19
Message par christian.d »
Heis Spiter a écrit :Par ailleurs, j'ai *enfin* corrigé un bug qui cours dans un de mes mods depuis un certain temps certain. Les utilisateurs sont donc priés de mettre à jour leur profil si les informations sur leur ordinateur ont été "supprimées".
bonsoir j'ai réessayé de compléter les infos config pc et version pf mais ca marche pas, ca n'enregistre pas les données
a+
Heis Spiter
Exact, il y a un couac. Je zieute...
Heis Spiter
J'ai identifié le blème, je planche dessus.
Heis Spiter
Est-ce résolu ?
christian.d
Mémoire RAM : 256
Heis Spiter a écrit :Est-ce résolu ?
oui c'est tout bon merci :) :)
Lecteur
Processeur : Core Duo 2.2 Ghz
Mémoire RAM : 4 Go
Message par Lecteur »
Petite demande
en bas de pas serait-il possible d'avoir la possibilité de retourner à la page de son choix dans un fil de plusieurs pages comme c'est déjà possible en haut de page ?
Heis Spiter
C'est possible en bas aussi, non ? Mis à part, qu'il n'y a pas de lien vers le site de PhotoFiltre.
Toujours m'avertir des réponses
Bonjour Heis,
La fonction du profil : "Toujours m'avertir des réponses" ne remplit pas son office en ce qui me concerne, depuis le 12/01 au matin.
Mon fournisseur de messagerie ayant disparu du net, j'ai été dans l'obligation de modifier l'adresse dans mon profil.
Ma nouvelle adresse a été testée et fonctionne.
Par contre je ne reçois aucun avis de réponse à mes messages sur le forum.
Existe-t-il un rapport avec la mise à jour du phpBB et que faut-il que je fasse pour que cette fonction bien pratique soit à nouveau opérationnelle ?
Heis Spiter
Je vais avoir du mal à te répondre. La non-récéption des mails peut venir de plusieurs endroits. Tu as reçu un mail de validation lors du changement d'adresse mail ? Il arrive aussi que le serveur SMTP de l'hébergeur sur lequel nous somme soit surchargé. Il envoit donc, de temps à autres, tous les mails en masse.
Merci Heis,
je viens de cliquer sur le bouton email en dessous de ma signature pour m'envoyer un message depuis le forum, et celà fonctionne instantanément.
Donc l'adresse qui est entrée dans le profil est correcte.
Lors du changement d'adresse dans le profil, je n'ai pas reçu de message de confirmation.
Avant le changement d'adresse, je recevais assez régulièrement mes avis de réponse, sans décalage de plus d'une heure ou deux.
Faut-il que je recommence la modification ?
[Résolu] Toujours m'avertir des réponses
Je reviens sur le sujet car j'ai solutionné le problème en changeant de fournisseur d'accès.
J'ai fait plusieurs fois une modification d'adresse et il semblerait que le dispositif anti spam de laposte.net bloque les réceptions, alors que sur une adresse free.fr, je n'ai aucune difficulté.
Par contre je n'ai reçu aucun avis de validation du forum sur les 4 ou 5 changements que j'ai réalisés.
Heis Spiter
C'est surprenant pour les notifs, je vais zieuter...
Emilia
Version de PhotoFiltre : PFS (la dernière)
Processeur : Pentium
Mémoire RAM : 3Go
Message par Emilia »
Je ne sais pas si je poste au bon endroit, mais je n'arrive pas à modifier mon profil...au moment d'enregistrer les changements (ex. systeme d'esploitation, RAM, version PF) ça me les vide!
D'où vient le problème? Est ce que j'ai fait une mauvaise manipulation?
Merci.
Heis Spiter
Ah ? Donc, le truc n'est pas encore parfait...
Je regarde ça dans la soirée.
