bonsoir a tous.
dans le dossier plugin, j'ai edité et imprimé la liste des plugins que j'ai téléchargé :
dans la colonne nom, de suite apres l'icone, il apparait souvent un point d'interrogation, avant le nom du plugin : quel est sa signification ? et lorsqu'il n'y en a pas ?
Merci d'avance
le point d'interrogation
micest
- Système d'exploitation : Xp home
- Processeur : AMD athlon 2600
- Mémoire RAM : 256
Touchouss
- Version de PhotoFiltre : PF 6.1 et PFS 7.1
- Processeur : Pentium 4 - 2,4 Ghz
- Mémoire RAM : 1024 DDR
- Membre d'honneur
micest
- Mémoire RAM : 256
bonjour toushouss.
Tu trouveras dans mon profil mon equipement. Quant a PF j'utilise les 2 versions dont PFS avec licence.
Lors de l'adjonction de plugin, je ne sais plus par quelle manip, j'ai pu imprimer l'ensemble de mes chargements :
[img][img]http://www.hiboox.com/images/orhixkk.jpg[/img][/img]
Quelle est la signification de ces points d'interrogations ?
merci de tes explications.
A te lire.
A te lire.
- Mémoire RAM : 4 GB
La copie que vous affichez correspond à l'utilisation du plug-in Information sur les modules (Outils > Module externe > Informations sur les modules).
Comme l'indique FrançoisL le point d'interrogation précise la présence d'un fichier texte associé au plug-in (en général, il donne des indications sur l'utilisation du module), un double-clic sur le nom du module permet d'afficher dans le bloc-notes le contenu de ce fichier texte.
micest
- Mémoire RAM : 256
de grands merci a jcb et François L qui ont répondu avec une tres grande précision a ma question, réponse que je n'avais pas trouvé dans la faq
