comment créé une image de reve
gille
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
- Système d'exploitation : windows xp home edition
- Mémoire RAM : 1024
bonjour je cherche a créé une image qui donne l'ilusion que lon reve par exemple avec une brume blanche autour sepaicissant au plus on s'éloigne du sujet le sujet doit rester claire .comment faire merci
jaccepte toute proposition merci je debute
Dernière modification par gille le 01 sept. 2005 19:18, modifié 3 fois.
gille
cath
Essaie comme ça:
sur ton image:
menu calque ==>> nouveau ==>> vierge
sur ce calque:
menu filtre ==>> effet d'optique ==>> brume ==>> noire
puis:
menu calque ==>> dégradé transparent ==>> radial inversé
tu peux rajouter de la brume blanche ou noire selon l'effet que tu cherches, ou coloriser le calque pour que la brume soit légèrement teintée...
Essaie comme ça:
sur ton image:
sur ce calque:
puis:
gille
cath
merci cath c'est pas mal ça me plait mais comment bien centrer la brume autour du sujet ?
réponse:
en déplaçant le calque "brume" pour le centrer ou tu veux... puis tu fais une sélection rectangle de l'image et tu recadres...
en corrigé:merci cath c'est pas mal sa me plai mai comment bien centré la brume autour du sujet
réponse:
- Mémoire RAM : 12 Go
cath
Oui c'est réussi!
pour déplacer le calque, tu as deux solutions:
-soit en "attrapant" les pixels du calque avec la souris et tu déplaces comme bon te semble
-soit en activant l'outil gestionnaire de calques (par sa vignette ou avec la touche:w) et tu déplaces le calque avec les flèches "haut,bas,gauche,droite" du clavier
Oui c'est réussi!
gille
