Bug types de fichiers
Lors de l'ouverture d'une image, PF propose le type "Toutes les images". J'ai l'impression que le nombre d'extensions est limité par Windows car je n'arrive pas à voir les ".tga" par exemple.
Je vais donc rajouter le type "Tous les fichiers (*.*)". On verra toutes les fichiers même ceux qui ne sont pas des images mais au moins ça va corriger le bug.
Dans PFS, pas de problème, car je peux modifier les fichiers de traduction. Pour PF 6 c'est plus délicat, car il y a beaucoup de fichiers de traduction, donc par défaut ça sera "All files" en attendant le mise à jour des traductions.
Je fait la modif sur les 2 versions la semaine prochaine...
Lecteur
Processeur : Core Duo 2.2 Ghz
Mémoire RAM : 4 Go
Message par Lecteur »
Dans Xnview, Ifranview ... il y a un grand choix possible pourtant
Justement, IrfanView et XnView proposent "Tous les fichiers" par défaut :wink:
Je pense qu'ils ont du avoir le même problème...
Une autre solution, plus simple et qui ne nécessite pas de modifier les fichiers de traduction, serait de mettre le filtre (*.*) au niveau du type "Toutes les images"
Bonsoir, :)
Sous réserve ne s'agirait-il pas d'une limite de la longueur de la chaîne de la description des filtres de fichiers ?
Je ne connais pas delphi mais sous VB6, la limite par défaut est de 256 caractères, mais un paramètre MaxFileSize doit permettre de rallonger cette chaîne jusqu'à 32Ko.
non, sous Delphi c'est pas limité, c'est une limitation Windows :cry:
Bizarre quand même ce genre de bug :? Ca me paraît trop gros pour être un bug en fait... doit bien y avoir une raison :?:
EDIT : j'ai testé ==> le bug ne se produit qu'avec PFS 7.1.0 :!: Pas avec PF 6.1.3 ni PFS 7.0.3 :?
Normal, puisque c'est l'ajout des formts raw qui fait "dépasser la limite".
==> trouvez moi un soft qui supporte plus de 50 extensions dans un seul filtre. En plus ce type de filtre (sur certains systèmes) ralentit l'affichage de la boîte de dialogue d'ouverture (plus de 20 secondes pour un dossier avec plus de 100 images)
Je peux eventuellement rajouté un type "Common images/Images les plus courantes" (je sais pas quel est le standard ?) qui propose uniquement les principaux formats (10 maximum). Je sais pas si c'est mieux que de proposer tous les fichiers par défaut ? votre avis ?
