Créer une photo N&B avec des zones en couleur [PF6] [PFS]
pe.gaze
Mémoire RAM : Oui ! Je rame !
Message par pe.gaze »
Voici ma démarche pour transformer une photo en photo N&B avec des objets/zones en couleur. On peut ainsi faire pleins d'effet type publicité !
J'ai utilisé la version d'évaluation de photofiltre studio. On peu faire la même chose sans les calques mais il faut "multiplier" les images.
Voici la photo (piquée sur un document d'afflelou) utilisée au départ : 711x629 pixels
La méthode au prochain post... :D
pe.gaze
Préparer l'image en noir et blanc
1) Commencer par dupliquer le fond original de l'image pour obtenir un calque identique nommé calque 1. Clique droit sur la vignette, dupliquer
2) Sélectionner ce calque en cliquant sur la vignette à droite et le transformer en Noir et Blanc. Menu Filtre, Couleur, Niveau de Gris
3) Dupliquer le calque 1. On obtiend le calque 2. Clique droit sur la vignette, dupliquer
4) On va "ajuster la teinte de notre noir et blanc". Sur le calque 2 :
- Menu réglage, Variation de teinte, 202° (bleu), Méthode 1
- Clique droit sur la vignette du calque 2, Options, Opacité 57 % environ
pe.gaze
Préparer la zone pour la couleur
Préparer la zone en couleur
4) On va sélectionner la zone qui correspond à la paire de lunette.
- Dans un premier temps, je me suis positionné sur le fond. Clique sur la vignette
- Ensuite, avec l'outil sélection (polygone par exemple), sélectionnez grossièrement la zone désirée.
- Faites un copier puis un coller pour obtenir un calque (calque 3) avec notre morceau d'image couleur. (Edition copier puis édition coller)
RMQ : Pour placer le calque au bon endroit sur l'image, il faut :
- relever la position X et Y de la selection. Menu sélection, Afficher la sélection puis Menu sélection, Paramétrage Manuel
- On va ensuite donner à notre calque 3 la position X et Y relevée. Il faut sélectionner le calque (Clique sur la vignette du calque) puis faire Menu calque, Paramétrage manuel
5) Affiner notre sélection. Cette étape est primordiale. De ce travail va dépendre la qualité finale du travail. Quelques conseils :
- Dupliquez l'image ou le calque avant de vous lancer dans ce genre d'opérations.
- Zoomez à 300 %, voir plus pour détourer et enlever les pixel non désirés.
- Utilisez la gomme, les outils sélection polygone et lasso
- Procédez avec patience par petites touches.
6) Appliquer une teinte aux lunettes. Il faut sélectionner le calque 3 (Clique sur la vignette) puis appliquer une variation de teinte (Menu Réglage, variation de teinte, 303 ° Fushia, Méthode 1).
On peut aussi jouer, par exemple,sur la saturation ou la luminosité dans le menu réglages.
7) Répéter les étapes de cette section pour d'autres parties à coloriser.
8 ) Fusionner tous les calques (Opération facultative qui ne pourra pas être annulée) et enregistrez en JPEG pour réduire le poid de l'image.
Si vous avez des améliorations à apporter je suis preneur...
Bonne journée !
jeades
Message par jeades »
excellent
travail parfait sans la moidre impression de trucs rajoutés et d'artifice, de montage et autres
la pureté totale
peut-on faire cela avec lePF du pauvre?
ou avec les calques de Pixia?
pe.gaze
Bonjour et merci jeades.
Il est tout à fait possible de faire ceci avec photofiltre (le gratuit).
Il va falloir dupliquer les image pour remplacer les masques. Voici la démarche un peu en vrac :
Préparer l'image noire et blanc :
1¤ Dupliquer la photo originale. On obtiend Image1.
2¤ Appliquer les niveau de gris sur Image1.
3¤ Dupliquer Image1. On obtiend Image2.
4¤ Appliquer la variation de teinte 202° à Image2.
5¤ Copier Image2
6¤ Coller Image2 sur Image1
7¤ Aller dans le menu Edition, faire attenuer le collage, mettre l'opacité à 57% environ (selon le goût de chacun évidement).
Extraire une zone particulière de l'image
8¤ Dupliquer l'original en couleur. On obtiend Image3.
9¤ Détourer les zones désirées sur Image3.
Note : C'est l'étape primordiale a soigner pour un travail de qualité.
Selectionner la couleur de fond et de dessus de la palette en blanc.
Avec les outils sélection, selection inversée, le pinceau peindre en blanc toutes les zones indésirables.
10¤ Sur image3, selectionner le blanc avec la baguette magique (tolérance 10 environ).
11¤ faire selection, inverser. On a les verres des lunettes de sélectionés.
12¤ Faire variation de teinte 303° environ. Masquer la sélection.
Préparer la fusion des zones colorés
13¤ Dupliquer Image3. On obtiend Image4.
14¤ Sur Image4, selectionner la zone (baguette magique sur le blanc puis inverser selection).
RMQ : lorsque l'on va fusionner nos images, on risque d'avoir un liseret blanc autour du collage. c'est le dégradé entre la couleur et le blanc de notre fond. On peu essayer de selectioner le blanc avec la baguette magique, de dilater la selection de 1,2 ou 3 pixels, faire suprimer puis ensuite d'inverser la selection. ainsi, lors du collage on ne devrait pas voir le liseret blanc.
15¤ Faire edition contour et remplissage, decocher contour, cocher remplissage choisir couleur noir et remplissage plein. Masquer la selection si besoin.
16¤ Copier Image4. Afficher l'Image3 et faire collage spécial, assembler le collage, droite.
17¤ Copier Image3.
18¤ Afficher Image1 et faire collage spécial, image et masque associé.
19¤ Vérifier la position des zones colorées (normalement c'est ok vu que le collage fait les mêmes dimensions que l'image de fond) et valider le collage...
Voilà, voilà pour une façon de faire...
jeades
bravo de se donner tant de mal pour partager
je suis allé écouter de la musique touareg pour
me rafraîchir
à propos boissons fraîches aller à
http://jidesp2.free.fr/ART/desertglace.jpg
le tuto parait excellent, je vais faire un essais des ce soir
Merci, et puis ton site est super (non je ne connaissais pas la musique du niger ) pas mal, ca vaut le detour...
cath
Message par cath »
Bonjour :wink:
C'est un effet très réussi! bravo!
Je me demandais comment faire, voilà, nous avons la réponse. Merci.
Deux remarques, dans le but de simplifier les opérations:
Sur ta photo devenue noir et blanc, applique directement la variation de teinte 202 et utilise Edition > Atténuer.
Sélection de la zone à colorer: personnellement j'utilise la Sélection polygone pour entourer ma sélection (avec un grossissement poussé on peut le faire de façon très précise) et là encore j'applique directement la variation de teinte. Si plusieurs zones doivent recevoir une teinte identique, variation de teinte garde en mémoire la dernière teinte appliquée, ce qui est bien pratique.
Touchouss
Mémoire RAM : 1024 DDR
Message par Touchouss »
J'ai testé et c'est génial, en fait c'est assez rapide et propre. bravo et merci Pe.gaze
Invité
Message par Invité »
Merci pour ces remarques Corwin13. En effet, on peut ainsi limiter le nombre d'operations. Finalement, tout se joue à la selection.
Par contre, tant que l'on n'a pas trouvé le/les bons effets à appliquer, je conseil d'utiliser plusieurs calque pour faire des essais. Cela permet d'eviter de reprendre à zero les manipulatins. Quitte à fusionner certains calques ensembles après.
Bonne journée
pe.gaze
Oups.... J'ai oublié de me logger...
Bien d'accord avec toi Pe.gaze. Autant utiliser les possibilités de PF Studio! Ma seconde remarque était plus spécialement destinée à ceux qui utilisent la version PF 6. J'ai pris l'habitude de sauvegarder assez souvent mes images affectées d'un numéro de version pour pouvoir y revenir ensuite si je ne suis pas satisfait... (vestiges d'une époque où le vieux mac que j'utilisais au bureau plantait régulièrement, m'obligeant à sauvegarder les documents en cours toutes les trois minutes...)
Nora
Version de PhotoFiltre : Photo Filtre et Photo Filtre Studio
Message par Nora »
A l'étape 5, les choses m'ont parus un peu plus difficilles.
Merci pour ton tuto.
