Nouveau Plugin RVB.... A tester
pf
Message par pf »
Bonjours à toutes et à tous :mrgreen:
Je vous propose, avec l'accord d'Antonio, de télécharger pour essai
un nouveau plugin multifonctions (4), qui agi sur les couches RVB.
Il n'apporte pas grand chose de nouveau mais permet de multiples réglages.
Sa faible taille ne devrais pas poser de problèmes (7Ko).
:idea: J'ai d'autres projets assez differents en cours mais basés sur le même type d'interface aussi n'hésitez pas à me faire part de toutes remarque, critique, ajouts, bugs..... et autres!
URL: http://perso.wanadoo.fr/moncoin.amoi/RVBFantaisie.zip
Cordialement A+
pf
Benjamin
Version de PhotoFiltre : 6.0
Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
Message par Benjamin »
Pas mal du tout... :wink:
cath
Message par cath »
Bonjour :wink:
Effectivement, ce plugin est intéressant :D
à bientôt
cath
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
Merci pour ce plugin, il offre des possibilités originales :D
Liliane
Version de PhotoFiltre : La Dernière
Système d'exploitation : Window XP Home
Processeur : ATHLON 1 Ghz
Mémoire RAM : 768 Mo
Message par Liliane »
Je le trouve intéressant moi aussi.
Je ne fais pas de grandes choses, mais j'aime bien tester les posssibilités de ce qui est offert dans PhotoFiltre.
Je n'ai pas encore compris comment fonctionnait le plugin "contour" avec lequel Pascal réussit si bien de jolies sélections. (Je suis lente à comprendre) :oops:
Bonne journée à tous et merci pour ce que vous faites tous. :) :) :)
Lecteur
Processeur : Core Duo 2.2 Ghz
Mémoire RAM : 4 Go
Message par Lecteur »
Bravo pour le plugin
Comme d'habitude je chipote :
Bouton "Reset Image" plutot "Remise à zéro" ou autre chose ?
Peut-être écrire un peu plus haut le mot "Rouge" sur les pages par rapport à sa ligne comme sur Contraste+
Le curseur que l'on déplace ne pourrait-il pas être un peu plus gros ?
La fenêtre RVB Fanataisies reste au premier plan même si on bascule dans une autre application
Vraiment sympas les effets qu'on peut faire !
Pinaillage toujours :oops: : je mettrais "Négatif" et non pas "Négation"
pf
Message par pf »
Salut et merci pour tous ces "merci" et ces remarques constructives. :P
=> "Remise à zéro" c'est mieux en effet.
=> Pour "Rouge" (et les autres) je vais tous les recentrer (à force, on finit par ne plus les voir!)
=> Pour la taille du curseur, moi j'aime bien, moi, mais c'est aussi une question de place;
Si il y a d'autres demandes je cède !!! :wink:
=> Pour la fenêtre au premier plan, je pense que c'est inhérent au langage utilisé car PhotoFiltre ne gère pas la fenetre comme un plugin écrit en Delphi. Je vais malgré tout essayer de régler ce problème.
=> Pour "Négatif" à la place de "Négation" => L'opération est un NON binaire (0=1,1=0) et je ne crois pas que cela corresponde au négatif photo, en vrai, je n'en sais rien :oops: Je me renseigne... à suivre....
Si vous avez d'autres "pinaillages", n'hésitez pas :wink: .....
A+
pf
pf
Modifications RVBFantaisie
Message par pf »
Salut,
La version modifiée est disponible (meme adresse)
=> "Remise à zéro" a la place de "Reset Image"
=> Recentrages des légegendes
=> Taille du curseur légèrement augmentée
=> "Négatif" à la place de "Négation"
Pour la fenêtre au premier plan, ça risque d'être plus long :( dsl
Merci à tous et A+
pf
mf
RVB_fantaisie
Message par mf »
bonjour, problème +++ : où dézipper le pluggin ??? j'ai essayé : ds rubrique pluggin, ensuite ds selection et rien n'apparait commeligne de commande à effectuer ...
merci de votre compréhension et de votre aide !!!
cordialement.
MF
Benjamin
Les plugins sont dans ... plugins :)
Par contre si le plugin n'apparaît pas cela peut être du à une version trop ancienne de PhotoFiltre mais je suis pas sur d'avoir compris le problème...
Je voudrais bien les curseurs encore un peu plus gros :)
Je ne comprends pas le fonctionnement de "Rafraîchissement auto" : même si on le décoche et qu'on bidouille les curseurs, l'image s'actualise toujours...
picon
RVB
Message par picon »
bonsoir,à l'aide ... par erreur, j'ai photographié en exterieur : façade d'eglise et chapiteaux, en conservant le réglage "balance des blancs : lumière tungstène", d'où : coloration bleuâtreeeeeee!!!
Quelle solution pour récupérer mes photos en lumière naturelle ???
Merci +++ d'avance.
Picon
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Je n'ai plus le temps de détailler ce soir, mais voici ma recette qui donne de bon résultat:
D'abord j'applique un filtre coloré inversé bleu (il faut essayé le bleu le plus proche de la dominante, vous pouvez vous aider avec la pipette), régler l'opacité entre 0 et 20.
Ensuite j'utilise l'histogramme (sur les 3 composantes RVB) pour finir la correction.
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
Merci pour les modifs sur le plugin
Pour la taille du curseur, pour moi c'est déjà bon, d'autant qu'il suffit de cliquer sur la ligne pour le déplacer
Pour ton problème de fenêtre qui reste au 1er plan, Antonio ou Benjamin doivent avoir la réponse puisque leurs oeuvres n'ont pas ce soucis ?
