Plugin Contour - Les Bugs..
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
J'ai créé ce sujet pour rassembler tous les bugs de ce plugin ici, ça sera plus pratique :wink:
1) Faire un masque noir avec la sélection Etoile02 de Photofiltre:
Si on applique le plugin à cette étoile on a le message "contour non fermé"
2) Si on applique le plugin à une grande image et que le nombre de points dépasse 5000, ça ne marche pas (Je me souviens qu'Antonio a limité le nombre de points des sélections à 5000...).
Exemple fait avec ma sélection "carte de France" utilisée comme image (en double cliquant dessus dans l'explorateur)
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
3) Si on utilise mon masque "Chat01" (disponible sur le site d'Antonio) comme image (en passant en mode RVB avant..), il n'y a que 3 points de créer.
cath
Message par cath »
bonjour :?
pour ma part, j'ai testé avec des lettres :?
cela fonctionne plutôt bien sauf si la lettre a un "trou fermé" comme le "o" ou le "p" par contre le "h" ou le "s" non fermés ,ça va ...
je pense que l'outil contour ne fait effectivement que le contour :shock:
à bientôt
cath
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Effectivement ce plugin ne sélectionne que les contours.
Toutefois, on peut faire des "trous" dans les sélections (comme dans les lettres), il suffit d'appliquer quelques astuces, je ferai un tutoriel pour l'expliquer...
C'est incroyable le temps qu'on gagne avec cet outil, encore merci Benjamin, je m'amuse comme un fou avec :D
Quand le plugin génèrera moins de points, on pourra faire encore plus de chose en modifiant "manuellement" les fichiers texte. :wink: (On peut déjà le faire....)
Ce plug-in a l'air très alléchant mais je n'ai pas réussi à le faire fonctionner :( : j'obtiens toujours le message "Point de départ non trouvé !"
Comment marche-t-il plus précisément ?
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
plugin contour
C'est pas ton jour François :( , ce plugin est merveilleux, j'ai déjà fait des sélections vraiment incroyables avec :D .
Bon je te donne un exemple simple d'emploi et quelques astuces:
Tu travailles avec le noir et les outils de dessins classiques (même méthode que pour les masques). Il faut travailler sur des images pas trop grandes pour ne pas générer plus de 5000 points (640x480 pixels est bien)
Par exemple tu fais un rond que tu remplis de noir (évites le lissage dans les fonctions pour dessiner), puis tu lui colles un rectangle et un triangle noirs (c'est n'importe quoi, mais c'est un exemple...); tu obtiens donc une figure noire sur fond blanc (un masque...).
Ensuite Filtre/Autre/Contour to sélection test et OK, tu enregistres dans le dossier Sélections de Photofiltre.
J'espère que ça ira et que tu pourras découvrir ce très bel outil :wink:
Benjamin
Version de PhotoFiltre : 6.0
Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
Message par Benjamin »
Merci pour les tests...
La limite à 5000 points elle vient de PhotoFiltre où du plugin???
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
A mon avis ça vient de Photofiltre, je me souviens qu'Antonio avait poussé le nombre de points gérés à 5000 quand j'ai fait les sélections "cartes", sinon je ne pouvais pas les faire....impossible de terminer les contours.
Moi, ça va pas...
Eh non, Pascal, ce n'est pas mon jour : j'ai la version la plus récente de PF (enfin je crois), j'ai retéléchargé le plug-in et pourtant, j'ai toujours ce fichu petit message :x
Plus de détails : j'ai bien une image pas grosse (400x300), un motif tout simple au centre en noir (image en deux couleurs donc aucun lissage). Je lance le plug-in. La fenêtre se lance. A gauche de celle-ci un carré noir et à droite le champ où je suppose que les coordonnées sont censées s'afficher. Si je clique sur Ok ou Test, j'obtiens un petit message avec en barre de titre "Photofiltre" et qui me dit "Point de départ non trouvé!" et ce quelle que soit la taille de l'image et le truc que j'ai dessiné à l'intérieur.
En espérant que vous avez tenu jusqu'ici, je supplie votre aide :cry:
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
François,
J'ai fait énormément d'essais pour essayer de reproduire ton bug et impossible d'avoir le même message que toi :?
Benjamin pourra peut-être t'aider en fonction de ta version de Windows.
As tu essayé de retélécharger le plugin ? on ne sait jamais.....
Je réfléchi à ton problème :wink:
Benjamin
Je ne vois de quoi ca pourrait venir sauf peut être de la sélection : en effet le plugin travaille uniquement avec la sélection en cours donc éventuellement essayer de masquer la sélection ou de tout sélectionner avant d'appeler le plugin...
Pour l'histoire de l'étoile ca vient du fait que l'algorithme que j'utilise qui ne fonctionne pas très bien avec les pointes (surtout si c'est le point de départ où ca produit contour non fermé) il va falloir que je réfléchisse pour améliorer ce point là... (on pourra faire un post dans la partie technique par exemple)
Lecteur
Processeur : Core Duo 2.2 Ghz
Mémoire RAM : 4 Go
Message par Lecteur »
sur une photo en 1600x1200, si je fais aucune sélection au préalable
le plugin Contour ferme brutalement PhotoFiltre
Benjamin
Oui ca ne m'étonnes pas c'est pas fait pour ca de toute façon et ca vient du fait de l'algorithme récursif (qui doit boucler à l'infini) va falloir que je le limite à un certains nombre de points pour éviter les plantages (à la place y'aura un message d'erreur ;) )
Dernière modification par Benjamin le 18 avr. 2004 22:35, modifié 1 fois.
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
J'ai réussi à générer un fichier .pfs
Si je tente de l'utiliser la 1ère fois il ne se passe rien
à la 2ième ouverture, il me demande si je veux "conserver les dimensions de la sélection actuelle" (alors que j'ai fais aucune sélection) puis il affiche le message infini "Division par zéro en virgule flottante"
Je tiens évidement à votre disposition image ou masque, si cela peut vous aider dans votre travail
J'en profite pour glisser que le nom de la fenêtre de Contour n'a pas été francisé
Bonne continuation
Benjamin
Pour le moment je n'ai pas encore fait la traduction en français donc c'est normal :)
