Jaquette de DVD
Ephemere
- Version de PhotoFiltre : 6.2
- Système d'exploitation : XP sp2
- Processeur : sempron 3000
- Mémoire RAM : 750
Jaquette de DVD
Bonjour à tous
Je désire faire quelques jaquette de DVD perso avec mes propres photos.
Y a t-il un tutoriel la-dessus ?
Merci pour vos réponses
- Mémoire RAM : 12 Go
Bonsoir Ephemere,
Schmoll avait laissé un post à ce sujet:
viewtopic.php?p=19152&highlight=#19152
Tu pourrais surement lui demander conseil.
Ephemere
- Mémoire RAM : 750
- Membre d'honneur
Bonjour Ephemere,
Si tu as un double décimètre et PhotoFiltre, tu as l'essentiel pour travailler.
PF à la différence d'autres logiciels, gère assez correctement les tailles.
Donc je te conseille de relever les cotes des surfaces de la jaquette à imprimer et de créer un modèle avec PF.
- Tout d'abord tu ouvres une nouvelle image blanche pour chaque Zone d'impression en définissant sa taille en cm, et tu l'encadres d'un trait de 1 pixel.
- tu regroupes ensuite par copie toutes tes formes sur une seule feuille et tu as ton modèle vierge que tu pourras ensuite imprimer en taille réelle pour vérifier l'exactitude des tailles.
- Tu sauvegardes ton modèle précieusement et tu peux remplir une copie avec les textes et les images de ton choix.
olliug007
- Processeur : Athlon1.3
- Mémoire RAM : 16go
Bonsoir
Effectivement, çà existe dans le menu.
j'en profite pour relancer Antonio sur une chose dont j'ai déjà parlé, à quoi sert l'option personnalisé, effectivemment elle ne se garde pas en mémoire.
Exemple, je choisis personnalisé, 100/100 pixels.
Ensuite je fait autre chose, par exemple page A4 21/29.7.
Si je refais ensuite autre chose et que je choisis personnalisé, çà garde le format A4 utilisé en dernier, pour moi cette fonction est donc inutile en l'état.
Touchouss
- Version de PhotoFiltre : PF 6.1 et PFS 7.1
- Processeur : Pentium 4 - 2,4 Ghz
- Mémoire RAM : 1024 DDR
Ephemere
- Mémoire RAM : 750
Ephemere
- Mémoire RAM : 750
Ephemere
- Mémoire RAM : 750
Bonjour Ephemere,
Plusieurs méthodes :
Quand tu ouvres Nouveau, la taille exacte s'affiche. Donc avant de taper frénétiquement sur Ok
tu notes la valeur dans un coin.
Ce qui te permets de préparer ton image à la bonne dimension. en faisant encore un clic droit dessus, puis taille de l'image.
Si ta nouvelle feuille est déjà ouverte un clic droit sur l'image et taille de l'image te renseigne sur ses dimensions.
Lorsque tu colles une image, si elle est plus petite que le support une sélection encadre l'image tant que le collage n'est pas validé.
Donc clic droit sur ton image et paramétrage manuel.
Puis sélectionne % / l'image à droite de la taille. et tu mets la valeur de largeur ou de hauteur à 100.
Le menu contextuel du clic droit, tu verras c'est une belle invention.
