J'arrive pas à télécharger la version 6.1.1
tinette
Message par tinette »
Bonsoir à tous,
Quand j'essaye de télécharger la version 6.1.1 qui est sur le site, j'ai le message suivant :
The installer you are trying to use is corrupted or incomplete.
This coudl be the result of a damaged disk, a failed download or a virus.
You may want to contact the author of this installer to obtain a new copy.
It may be possible to skip this check using the /NRCR command line switch (NOT RECOMMENDED)
Ca veut dire quoi et qu'est ce que je dois faire ???
Bonjour, :)
Voici la traduction du texte faite par Google.
L'installateur que vous essayez d'employer est corrompu ou inachevé.
Ceci a pu être le résultat d'un disque endommagé, d'un téléchargement échoué ou d'un virus.
Vous pouvez vouloir contacter l'auteur de cet installateur pour obtenir une nouvelle copie.
Il peut être possible de sauter ce contrôle à l'aide du commutateur de ligne de commande/NRCR (NON RECOMMANDÉ)
Ce message arrive-t-il au moment du téléchargement ou pendant l'installation du logiciel ?
S'il s'agit de l'installation, supprimer le fichier téléchargé et refaire le téléchargement.
Vérifier la taille du fichier téléchargé --> pf-setup.exe = 1 564 993 octets.
Heis Spiter
Mémoire RAM : 1536 Mo DDR
Message par Heis Spiter »
Cela vient fort probablement d'un téléchargement corrompu. Il n'y a d'autre solution que de télécharger à nouveau, en ayant pris soin de vider le cache (chercher cache sur le forum).
En cas de surcharge du site PF.com, tu peux essayer à partir de mon site.
tinette
JCB -------> ce message arrive au moment d'executer le programme après le téléchargement.
Heis Spiter --------> vider le cache, ça veut bien dire supprimer les fichiers temporaires d'IE ? Je navigue avec Avant Bowser et la case "enregistrer les fichiers temporaires" est décochée, donc pas besoin de les supprimer.
Je l'ai quand même fait dans IE malgré tout et ça change rien, toujours le même message :cry:
Il y a une nouvelle version (la 6.1.2) sur le site de téléchargement.
La taille du fichier ---> 1 565 569 octets.
Essayez de refaire un chargement. :wink:
tinette
JCB a écrit :Bonsoir,
J'ai vu que la version 6.1.1 sur le site, à moins que ça soit tout nouveau...??? :roll:
tinette
Oui effectivement la version 612 est toute nouvelle, mais j'ai le même problème !!! :evil:
en général, il suffit de télécharger sur la partie en anglais (free)
Soit tu essayes sur la partie en anglais ou sur mon site, soit c'est peut-être l'oeuvre d'un virus... :? Néanmoins je privilégierais le téléchargement corrompu :wink:
tinette
FrançoisL a écrit :Soit tu essayes sur la partie en anglais ou sur mon site, soit c'est peut-être l'oeuvre d'un virus... :? Néanmoins je privilégierais le téléchargement corrompu :wink:
J'ai essayé en anglais, ça marche mais j'aime pas trop parce que je suis pas assez à l'aise avec cette langue. Je vais essayer sur ton site.
Bonsoir, :)
Sur la partie anglaise du site, il y a une French version. :wink:
tinette
JCB a écrit :Bonsoir, :)
Ah !!! Moi j'ai téléchargé la version anglaise sur le site français :roll: C'est la version française sur le site anglais qu'il faut que je télécharge !!!
Ok merci, je vais essayer... :)
