PF 11 : pourquoi ne garde t’il pas en mémoire les instructions cochées dans préférences.
Exemple dans Fichier : enregistrer avec les options par défaut.
: Format par défaut.
Divers : Numéro des calques.
Historique : Historique des images
Dossiers : Ne mémorise pas des données.
A chaque redémarrage il faut de nouveau passer par la case Préférences.
Merci de votre aide.
PS) même en éxecutant le redémarage recommandé, pas de mémorisation comme sur PFSX
Photofiltre 11
Epsilon85
- Version de PhotoFiltre : PFSX, PF 11
- Système d'exploitation : W11 64bits
- Processeur : AMD Ryzen 5900 HX 3.30 ghz
- Mémoire RAM : 32
- Mémoire RAM : 12 Go
Re: Photofiltre 11
Possible que le souci provienne d'un fichier ini. Lors d'un souci similaire, Antonio m'avait recommandé de vérifier si un fichier photofiltre.ini existe, dans le dossier Photofiltre 11 et si oui de le supprimer. Il sera recréé automatiquement, mais pas dans le même dossier, car géré par Windows. À tenter, je pense.
Epsilon85
- Mémoire RAM : 32
Re: Photofiltre 11
Merci Corwin13,
Photofiltre.ini n'existe pas, je ne l'ai pas trouvé dans aucun des fichiers de photofiltre 11.
J'ai réinstallé PF 11, il semble qu'il mémorise les Preferences sauf pour le choix de l'emplacement des dossiers.
Cordialement
Cordialement
Dernière modification par Epsilon85 le 19 mai 2022 18:22, modifié 1 fois.
Re: Photofiltre 11
Photofiltre 11 est enregistré dans C:/Program Files ?
Epsilon85
- Mémoire RAM : 32
Re: Photofiltre 11
PF 11 est enregistré dans Programfiles (x86).
Re: Photofiltre 11
Tu peux essayer de re-télécharger PF11 à partir de photofiltre-studio.com et de l'installer directement dans le disque C en modifiant le chemin d'installation proposé par défaut.
Ça ne gène en rien le fonctionnement et ça permet de s'affranchir de certains blocages de windows10 dans les fichiers générés dans Program Files... Et tu lances PF11 à partir de ce nouvel emplacement voir si ça règle ton problème.
Epsilon85
- Mémoire RAM : 32
Re: Photofiltre 11
Bonjour Corwin13,
Merci de cette précision, j'ai suivi tes intructions en installant PF11 directement sur le disque C et tout fontionne normalement dans "Préferences".
Merci encore.
Cordialement.
Merci encore.
Cordialement.
Re: Photofiltre 11
Super!
