Différence avec Virtual Painter
Claude78
Système d'exploitation : windows 7 64bits
Message par Claude78 »
Nous sommes plusieurs a utiliser le filtre Virtual Painter et nous n'avons pas le même résultat.
Sur 8 personnes nous avons 2 résultats différents
https://zupimages.net/up/19/18/fpsr.jpg
Merci pour votre aide
Re: Différence avec Virtual Painter
il y a de fortes probabilités que les différents résultats ne soient pas obtenus à partir
des mêmes tailles d'image en pixel, ou appliqués après des traitements différents.
On peut observer que les pores du "tissu" des deux exemples ne sont pas à la même échelle.
jeancel
Version de PhotoFiltre : 10.9.0
Système d'exploitation : Windows 7 64 bits
Message par jeancel »
Bonsor,
Les 2 images utilisée sont les mêmes et le filtre viens lui aussi du même endroit.
Taille aussi est identique.
Je veux bien l'image originale de la même taille en pixels que les exemples, et l'adresse de téléchargement du filtre,
je ferai des essais sur plusieurs machines avec différentes versions de PhotoFiltre.
jeancel
Voici tout ce qu'il faut pour tester
https://www.fichier-zip.com/2019/05/07/nouveau-dossier/
Merci, bonne journée
Merci pour les éléments que j'ai téléchargés et installés pour le filtre.
Par contre il manque des précisions dans le tuto :
- "centrer la sélection" est demandé alors qu'il n'y a pas de taille de sélection définie.
- "cours ciblé 8bf N°7" ne précise pas sur quel site ni sur quelle page je trouve ce cours.
- on ne sait donc pas quoi copier ni où le coller
Je ne peux donc pas aller plus loin pour l’instant.
jeancel
La sélection se fait par l'outil sélection ( donc pas de taille )
https://zupimages.net/up/19/19/hvyd.jpg
Une fois la sélection affichée il faut faire copier puis coller ce qui donne le calque 1
https://zupimages.net/up/19/19/cj03.jpg
Ensuite je reviens sur le fond ( la sélection nest plus active )
et là j'applique le filtre et j'ai le résultat du filtre
https://zupimages.net/up/19/19/y1ph.jpg
Rien d'autre à faire
Merci et bonne soirée
Voilà justement l'occasion de rencontrer des problèmes :
- La sélection automatique par le bouton "Centrer la sélection" dépend de la taille d'affichage de l'image.
- Par exemple : si on est en mode "Maximiser les images à l'ouverture" et en zoom automatique, sur mon portable
je serai en affichage à 67% et la sélection automatique centrée sera de 498 / 739 pixels
- Si par contre on est en mode non maximisé et en zoom automatique, je serai en affichage à 61 %,
et la sélection automatique centrée sera de 496 / 737 pixels
- Sur un autre appareil avec un autre écran j'aurai encore des valeurs différentes.
Mais bon... le filtre est appliqué sur le fond dans votre tuto.
Pour Virtual Painter, on a un problème similaire : le mode par défaut du paramètre "Material" est en "Print size : Screen".
Ce paramètre est visible et modifiable dans la fenêtre du filtre quand on clique sur l'icône "Select Material" représentant un chevalet.
Or "screen" signifie que le traitement se base sur les propriétés de l'écran.
On aura donc des résultats différents selon les machines.
Par contre si on choisit une valeur fixe de type A4, quelque soit la machine on aura le même résultat.
Le voile du "mystère" est donc levé. :)
jeancel
Merci pour ces infos
Bonne journée
