Automatisation : problèmes sur onglets PhotoPNG et Copyright
matisa
Version de PhotoFiltre : 10.13.0
Processeur : i5-4210H à 2.90 GHz
Mémoire RAM : 8 Go
Message par matisa »
Dans la fenêtre Automatisation de PhotoFiltre Studio X, les onglets PhotoPNG et Copyright n'affichent que la case à cocher et sa légende, même lorsque celle-ci est cochée. Les différents champs et légendes de l'onglet servant au paramétrage et qui sont normalement désactivés lorsque la case est décochée (vu dans les tutos vidéos) n'apparaissent pas. La fonction Copyright est uniquement accessible via le menu Image, il m'est donc impossible de l'automatiser.
Merci sincèrement de votre aide.
Re: Automatisation : problèmes sur onglets PhotoPNG et Copyr
lorsque la case de l'onglet PhotoPNG ou Copyright est cochée, il faut encore donner des instructions à l'automate : :)
- pour PhotoPNG il faut cliquer sur le dossier jaune du champ "Image" et choisir, dans le dossier PngData,
une image composée avec transparence, qui servira de cadre ou de motif à appliquer à toutes les images sélectionnées pour automatisation.
- pour CopyRight il faut cliquer sur le triangle du champ "Saisie" ou le compléter à volonté.
Par contre, si les champs n'apparaissent pas il se pourrait que ce soit pour des raisons de taille d'affichage ou de thème particuliers.
matisa
Mémoire RAM : 8 Go
Merci de votre réponse dont la dernière phrase correspond au problème rencontré : dans l'onglet, je ne vois que la case à cocher et la légende PhotoPNG ou Copyright selon le cas. Un clic sur la case ne modifie pas le contenu de l'onglet.
mettez ici une copie d'écran pour qu'on comprenne bien
matisa
Mémoire RAM : 8 Go
Après désinstallation / réinstallation de PhotoFiltre + redémarrage PC, le problème a disparu. Le contenu des onglets PhotoPNG et Copyright apparaît dans son intégralité et fonctionne, tout est OK. À toutes fins utiles, voici la copie écran du problème initialement rencontré. Merci à vous pour votre aide.
http://www.ville-guignicourt.fr/wp-cont ... ure-01.jpg
