Utilisation du tampon
Sartelet roger
Message par Sartelet roger »
SVP, comment faire varier l'écartement des 2 croix quand on utilise la
fonction tampon on reporte la couleur d'une place vers un autre
, je ne vois pas l'explication du tampon dans F1 ou l'aide en ligne !!
Merci amicalement :?:
[Tom] Je marque en [Ref] Référence pour les recherches [/Tom]
olliug007
Processeur : Athlon1.3
Mémoire RAM : 16go
Message par olliug007 »
salut
A mon avis ce réglage n'est pas utile, vous cliquez sur la zone à dupliquer tout en appuyant sur ctrl en même temps, et çà dépose ensuite à l'endroit de votre premier clic, si vous cliquez unmm plus loin çà dépose à 1 mm, si vous cliquez 2 cm plus loin çà dépose à 2 cm.
J'ai peut être mal compris la question.
Bonsoir Roger,
je ne comprends pas non plus la question.
Pour l'utilisation du tampon en dynamique (la case "Fixe" décochée), l'écartement est fixé par l'utilisateur entre la position du point défini avec la touche Ctrl, et la position du premier point d'écriture.
Si on veut modifier l'écartement, il faut recommencer et définir à nouveau une origine et une destination.
Le mieux est de toutes façons de tester l'outil sur une duplication d'image qui ne craint rien. De la sorte on comprend bien la différence de fonctionnement du tampon en fixe ou en dynamique, la gestion de la pression, du rayon, ainsi que l'intérêt de tirer la souris en glissé, pour certains effets ou de tamponner par places.
ça tombe bien, voici ce que va conrenir la future doc à ce sujet :
L'outil tampon de clonage
L'outil tampon de clonage propose deux fonctions différentes en fonction de l'option Motif. Si celle-ci est activée, l'outil joue le rôle d'un tampon de motif sinon c'est la fonction de tampon de clonage qui est utilisée.
L'outil Tampon de clonage (sans l'option Motif)
L'outil Tampon de clonage prélève un échantillon dans l'image qui sera ensuite appliqué à une autre partie de l'image. A chaque déplacement du tampon on applique l'échantillon prélevé en utilisant toujours le même décalage (translation). Deux croix indiquent la position du prélèvement initial et la position de dessin.
Placez le curseur de la souris sur la partie d'une image dans laquelle vous voulez prélever un échantillon et cliquez tout en maintenant la touche [Ctrl] enfoncée (le curseur de la souris doit prendre la forme d'un tampon). Ce point de prélèvement sera le point de départ pour la duplication. Relâchez le bouton de la souris et la touche. Cliquez ensuite sur l'image pour définir un point de départ. Puis, tout en maintenant le bouton enfoncé, déplacez-vous dans l'image. La duplication s'effectue en temps réel.
:arrow: En maintenant la touche [Maj] enfoncée pendant le déplacement, on obtient une duplication parfaitement horizontale ou verticale.
:arrow: L'option Fixe permet de ne pas effectuer la translation lors du déplacement et duplique toujours la partie initiale. Elle est utilisée pour faire des duplications au coup par coup par simple clic.
L'outil Tampon de motif (avec l'option Motif)
L'outil Tampon de motif permet d'appliquer un motif à l'image en dessinant. Pour utiliser cet outil, vous devez définir un motif au préalable. Il s'utilise comme un pinceau de base de forme circulaire. Cliquez sur l'image pour définir un point de départ. Puis, tout en maintenant le bouton enfoncé, déplacez-vous dans l'image. Le dessin s'effectue en temps réel.
:arrow: En maintenant la touche [Maj] enfoncée pendant le déplacement, on obtient un tracé parfaitement horizontal ou vertical.
:arrow: L'option Fixe permet de ne pas effectuer la translation lors du déplacement et duplique toujours la partie initiale du motif. Elle est utilisée pour faire des impacts au coup par coup par simple clic.
Limpide et efficace, comme PhotoFiltre, bravo Antonio. :?
Oui, bravo :wink:
