La catastrophe....
Luc
Processeur : i3-540-2x3.06GHz
Mémoire RAM : 4Go.
La catastrophe....
Message par Luc »
Non ce n'est pas la catastrophe...ce n'était qu'une ruse pour exciter votre curiosité!
Mais j'ai un moyen problème.
D'habitude je résoud facilement celui-ci avec le lissage avec quelques commandes de reduction de bruit et un peu de patience..
Mais là....OK. De toute façon voici une petite partie de l'image:
Comment feriez-vous?
Merci beaucoup d'avance!
Luc
PS. Bonjour Tom...ça gaze? :D
Re: La catastrophe....
j'utiliserai l'aérosol,le pinceau à cloner,l'outil doigt,l'outil ligne,....et de la patience! :wink:
Bonjour Luc,
alors tu as réussi à réparer ton stylo à plume ? apparemment il y a eu des dégâts collatéraux
si j'en juge par l'encre bleue postillonnée sur la frimousse de la photo.
En tout cas je suis très content de te lire, et de voir que tu photoFiltres toujours.
Bon soyons sérieux, j'ai fait quelques essais très partiels pour vérifier mes intuitions.
Pour ma part j'ai zoomé entre 400 et 600 fois pour pouvoir piquer de la texture saine,
entre les taches, avec le tampon de clonage, rayon 3 ou 5 pixels.
Je sais c'est très très long mais si tu veux rester au plus près des variations de teinte de l'original, avant les taches,
c'est a priori le plus efficace, en tout cas pour l'habitude que j'ai de cet outil.
La gomme magique peut aider aussi mais plutôt dans un deuxième temps pour égaliser (mais pas trop) la texture de la peau.
On peut aussi ruser et essayer de faire un "masque de beauté" sain en utilisant la baguette magique en mode couleur avec une assez faible tolérance,
et on utilise la touche Ctrl pour "baguetter" les différents tons de la peau saine. Lissage : Aucun
Puis on duplique la sélection pour obtenir un nouveau calque qui sera ce masque de beauté (lequel comporte évidemment plein de trous sans les taches)
et nous allons boucher ces trous qui vont masquer l'encre bleue, si tu as autorisé dans les Préférences le dessin sur la transparence Alpha,
et d'étendre le calque pour le dessin. L'outil doigt va alors pouvoir faire des merveilles en alternance avec le tampon et la gomme magique.
Luc
Mémoire RAM : 4Go.
Message par Luc »
crealios a écrit :j'utiliserai l'aérosol,le pinceau à cloner,l'outil doigt,l'outil ligne,....et de la patience! :wink:
Crealios
Merci pour tes suggestions mais je les connaissais mais je suis entrain de m'attaquer à un cas particulier qui je crois recquiet plus.
Luc
Luc
Mémoire RAM : 4Go.
Message par Luc »
Salut Tom
Quelle coïncidence!
Comme je te mentionnais dans mon sujet...Pouffff!...tu apparais pour me répondre. :roll:
Le monde est bien fait quand même!
Mortecouille!
Une citation me vient à l'esprit....Felix, qui potuit rerum cognoscere causas!
Mais joke à part, le dernier paragraphe est très inspirant.
J'utilise depuis longtemps les techniques que tu mentionnes.
Mais la partie de duplication et plus ...vraiment génial.
Je vais essayer demain matin, naturellement après ma deuxième tasse de café.
Et possiblement te revenir la-dessus.
Merci mon cher Tom.
Luc
Ah je connaissais surtout Felix Potin qui était une célèbre enseigne d'épicerie fine de par chez nous,
il avait de très bons produits car il avait lu Virgile et savait le secret des choses, en effet.
Luc
Mémoire RAM : 4Go.
Message par Luc »
Tom a écrit :Ah je connaissais surtout Felix Potin qui était une célèbre enseigne d'épicerie fine de par chez nous,
:mrgreen:
Finalement, oui mais non. :oops: :roll:
le masque de beauté fonctionne mieux dans d'autres cas, mais là je trouve que j'ai beaucoup de mal à boucher les trous correctement,
du moins avec la bonne nuance de couleur.
J'ai l'impression que l'on va plus vite avec le tampon rayon 3 ou 2 sur un zoom de 4 à 800 % et bien sur l'égalisation des tons (en conservant de la dispersion)
avec la gomme magique, même rayon et pression à mi-course.
C'est effectivement très très long.
Il semble que les teintes qui se sont collées sur la photo ne soient pas identiques ce qui ne permet pas de leur appliquer un traitement global,
ni pour les sélectionner facilement, ni pour appliquer un changement de gamme de couleur.
Par contre il reste la technique de "suivi des gris" que l'on utilise dans les cas particulier de photos altérées par des grillages qui créent des flous colorés
sur les animaux que l'on voulait shooter. Mais c'est assez complexe à mettre en œuvre.
L'outil qui permet cette technique est le plugin Dégradé de Pascal Flocard.
  • 1° on travaille sur des calques de petite surface pour pouvoir contrôler les pixels sélectionnés par la pipette en mode couleur
    2° on sélectionne donc une couleur de tache avec la pipette
    3° on ouvre le plugin Dégradé, Forme : Suivi des gris, Nb de couleurs : 3 pour se familiariser avec l'outil.
    on clique gauche sur l'index couleur de droite et on sort le pointeur de la souris de la fenêtre du dégradé
    qui se transforme en pipette et on va sur notre échantillon de peau choisir un pixel sain assez clair.
    On clique sur l'index de couleur du milieu et on répète l'opération en choisissant un pixel sain de tonalité moyenne,
    Idem pour l'index de gauche en choisissant un pixel sain plus foncé que la tonalité moyenne mais pas trop.
    Par précaution on enregistre ce dégradé auquel on aura donné un nom, en appuyant sur la 2ème disquette en partant du haut.
    Et on valide l'action sur une première série de tache en cliquant sur OK
    Pas de panique on a fait le plus dur. :)
    4° On retourne au point 2 pour sélectionner un autre pixel taché parmi les plus sombres
    5° On rappelle le plugin Dégradé (d'autant plus facilement s'il figure dans la barre des modules) et on valide sans rien changer.
    6° et ainsi de suite jusqu'à ce que la dispersion de points devienne "harmonieuse" au point que la gomme magique
    puisse les fondre (mais pas trop) sans point noir.
    Pour obtenir cette dernière image à partir de la précédente, j'ai utilisé UNIQUEMENT la gomme magique rayon 3 pression 50% sur un zoom de 400%
Mais connaissant ton talent je sais bien que tu sauras faire mieux, mais n'essaie pas de trop lisser, tu serais déçu.
Il faut toujours garder du grain (parfois à moudre). :wink:
Beau boulot ! :clap:
Luc
Mémoire RAM : 4Go.
Message par Luc »
Salut Tom
J'avais commencé ce que tu m'avais suggéré lors de ton premier article.
Vraiment difficile à implémenter donc on fait autre chose et on respire par le nez.
Ensuite lu ton deuxième post.
J'ai donc décidé de travailler avec les outils mais en mode très petit...tampons et lissage tres petit de 2 à 5 pixels, pression basse, paufiner avec le blurring tool,etc.
Après plusieurs essais et beaucoup de temps j'ai donc décidé de laisser tomber vu le mauvais ratio résultat/effort.
Ceci est un projet de 190 photos scannées à retoucher et c'est la seule que je vais me permettre de ne pas entreprendre.
L'argument massue qui me fait prendre cette décision n'est pas que ça pourrait me prendre beaucoup de temps réparer le visage.
Mais que la surface du visage représente environ 10% du travail à faire sur toute la photo.
On envisage ici un travail assez substantiel de plusieurs heures.
Donc cette photo...on l'oublie.
Ne met plus d'effort à participer car ça n'en vaut pas la peine.
C'est la première fois que je laisse tomber un projet sur le forum mais ici, le jeu n'en vaut plus la chandelle.
Et parole de scout...je ne suis pas le responsable de cette bavure d'encre!
Merci Tom.
Luc
PS.Mais pour parler d'autres choses vu que tu es là.... parle-moi de ton Félix Popotin de ton 2e post...le genre de gars spécialisé dans le jambon, non?
Luc
Mémoire RAM : 4Go.
Message par Luc »
Lou Ravi a écrit :Bonjour tout le monde,
Pour cet " exercice ", j'ai utilisé les outils suivant ( avec pfsx1012).
MV's Plugins ----> Wire Worm
Tampon de clonage
Outil "Pinceau"
Débruitage ( avec parcimonie)
Balance des blancs
Suppression des yeux rouges ( couleur de ceux-ci ?!..)
Outil "Flou"
Outil "Sélection-Baguette Magique, Polygone, Lasso"
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/11/ewxs.jpg
Salut Lou Ravi
Oui c'est du très beau boulot comme le dit Maitre Tom.
Et de mon côté j'en étais à un résultat moindre mais quand même semblable mais le temps que j'y ai mis...Mortecouille!
Comme je l'explique dans mon post précédnt...on tire la chaîne!
En passant, comme je suis un gars curieux j'ai noté dans ta description...MV Plugin...
Très intéressant comme outils.
Je viens de m'en installer quelques-uns.
Merci beaucoup pour avoir mentionné!!! :clap:
Luc
Je comprends Luc, ça fait beaucoup de boulot en effet.
Il faut quelques fois savoir renoncer ou différer si on espère que de nouvelles solutions émergent un jour.
Je me doute bien que tu ne te serais pas laisser aller à tacher des photos pour les nettoyer ensuite,
je te sais un poil téméraire mais pas maso... :| :) :lol:
Par contre la technique du suivi des gris est vraiment rapide et redoutable une fois que l'on a maîtrisé le nombre,
et l'origine des couleurs à utiliser. Heureusement d'ailleurs qu'il est possible d'enregistrer les réglages.
Bien entendu selon les micro régions il faut quelques fois réajuster un poil la palette et ne pas oublier de travailler dans des sélections.
Évidemment il faut investir un peu de temps pour se familiariser avec tous ces paramètres, mais si on a beaucoup à traiter,
ça peut être rentable.
Dominus Felix qui potuit delicatum "popotin" habere, nominat "POTIN" et il réussissait aussi dans le jambon, mais pas seulement.
Le wiki résume bien son histoire : https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Potin
Pour les plugins développés par Martin Vicanek, j'aime beaucoup Pinocchio que j'utilise de temps à autre pour rattraper
des angles de prises de vue qui désavantagent sournoisement certaines alouettes silhouettes.
(Il faut que je change de correcteur :evil: )
Au plaisir de te lire, mon bon Luc.
Merci Lou Ravi, :)
En particulier d'avoir rappelé l'existence de Wire Worm.
https://www.vicanek.de/imageprocessing/wireworm.htm
[Tom] Mise à jour du lien : 2019/05/29 [/Tom]
Il faudra prochainement que je prenne le temps de lire les tutoriels de son site car intuitivement
je n'ai pas encore trouvé mes marques avec cet outil et bien souvent je préfère faire mes rustines à la main
mais apparemment il serait capable d'ajuster automatiquement les tonalités à la marge... A creuser...
Il faut que je m'y essaie sérieusement dès que j'aurai un moment.
Luc
Mémoire RAM : 4Go.
Message par Luc »
Salut Tom
Ohhh...parce que Lou Ravi a un site?
Possible d'avoir le lien?
Luc
Luc
Mémoire RAM : 4Go.
Message par Luc »
Excuse-moi Lou Ravi
Tom RE: "Il faudra prochainement que je prenne le temps de lire les tutoriels de son site..."
J'ai lu trop rapidement et vu "TON" au lieu de "SON".
Luc
