Bonjour à tous et merci à ceux qui prendront le temps de me lire
et bien sur un merci tout particulier à celui qui me dira comment faire ...
j'utilise windows 7 - 32Go RAM - prcesseur 64bits
photofiltre gratuit v 7
souci : j'ai plein de fichier png que je veux transformer en jpg mais avec un fond blanc
quand j'exporte avec automation, j'ai systématiquement un fond noir
j'ai cherché dans le forum, les masques et les plugs-ins ... j'ai pas trouvé comment faire
désolé si le sujet est déjà traité
merci beaucoup
fond noir quand je transforme de png en jpg
mutzik57
- Version de PhotoFiltre : 7
- Processeur : 64
- Mémoire RAM : 32 Go
Re: fond noir quand je transforme de png en jpg
ne pas oublier que le format de fichier PNG comporte une une gestion de la couche Alpha qui supporte une transparence en 256 niveaux,
ce qui n'est pas le cas du format JPG. La conversion simple ne donne donc pas le résultat attendu dans ce cas.
Merci de nous donner un lien vers un fichier qui pose problème pour que l'on puisse vérifier cette hypothèse,
et apporter des solutions adaptées au module d'automatisation (qui fonctionne normalement avec un vrai fond blanc).
mutzik57
- Processeur : 64
re, et merci pour votre réponse
en fait la séquence serait la suivante
- ajouter un calque de fond blanc
- supersposer tous les (2) calques
- supprimer la couche alpha
- enregistrer en jpg (c'est le format qu'accepte mon logiciel (pas de png)
merci
ps : existe t-il un mode macro commandes dans la version free
merci
Bien que vous ne le confirmiez pas, je suppose donc que vos PNG comportent une couche Alpha ?
Dans ce cas il faut utiliser un fond blanc dans l'onglet Image du module Automatisation après avoir coché
Taille de la zone de travail et y porter les valeurs de la hauteur et de la largeur des images à 0.
Dans ce cas les valeurs originales des images sont conservées quel que soit le format portrait ou paysage.
Il n'y a pas de macro-commandes tout est dans le module d’automatisation. Ses paramètres sont décrits
dans la documentation : http://www.photofiltre-studio.com/doc/index.htm
à la rubrique Automatiser les traitements.
mutzik57
- Processeur : 64
Bonjour et merci pour la réponse
la couche alpha (j'ai appris hier soir à mon domicile ce que c'était) se transforme systématiquement en noir
les fichiers images png en noir et blanc + alpha à l'origine se retrouvent en jpg complètement noirs
c'est pas trop le but
je vais me palucher la 40ne de fichiers dont j'ai besoin à la main, je vois pas d'autre soluce
merci encore
merci encore
Euh
ça va être difficile si vous ne tenez pas compte des réponses qui vous sont faites.
- La couche Alpha figure dans ma première réponse indiquant qu'elle gère la transparence...
- Si vous prenez le temps de relire ma dernière réponse vous comprendrez peut-être
qu'elle contient la solution pour vous éviter de tout faire à la main.
Bon courage.
mutzik57
- Processeur : 64
re et désolé de mes réponses qui manquent de précision
il est évident que j'ai tenu compte de toutes vos préconisations, j'ai fait tous les tests que vous proposez, j'arrive toujours au même résultat
si je comprends bien, quand on supprime une couche alpha = export ou automate en jpg , (RVBA -> RVB), le fond devient noir (couche alpha remplacé par un calque noir)
j'ai lu et vais continuer à chercher que certaines couches alpha avait 256 couches ( = similaires à un calque ?)
je viens d'essayer de transformer mes png en bmp, certaines parties du fond sont en blanc, d'autres en noir ...
je vais chercher d'autres infos sur le site et ailleurs
merci du temps que vous consacrez à mon souci
Je ne pense pas que vous ayez utilisé le module Automatisation avec l'option cochée de la Taille de la zone de travail.mutzik57 a écrit :.../...j'ai fait tous les tests que vous proposez, j'arrive toujours au même résultat
Car cette option permet justement (entre autres) de coller un fond derrière l'image qui comporte de la transparence.
Il n'y a pas besoin de supprimer la couche Alpha, le nouveau fond prend le pas sur la transparence de l'image originale.
Ou bien vous avez un format de PNG qui n'est pas classique et dans ce cas, je répète ma proposition de nous fournir
un lien vers un fichier de ce type pour que nous puissions procéder à des essais.
Mais bon tout ça n'est pas si grave.
mutzik57
- Processeur : 64
bonjour,
et merci de (encore) prendre le temps de me répopndre
et je confirme que les options que vous m'avez indiqué sont bien cochées d'après vos préconisations
les images png que j'essaie de traiter proviennent d'un pack d'icones que j'ai décompressé sur mon disque
je vais chercher les @ url et je les mettrai dans un nouveau message
mille mercis pour votre patience et votre disponibilité
NB : je fais la même chose sur un autre site des passionnés d'excel qui s'appelle Excel-Downloads (et les fichiers png ne sont pas acceptés par excel, d'où mon acharnement)
Bien sur !!! si on parle désormais d'icône ... la gestion des couleurs et de la transparence est particulière
Attendons donc de voir les spécimens.
Encore un joli cas d'école !
Voilà qui encourage à donner des indications sans avoir pu tester. Bravo et merci pour les suivants.
