Image Png plante Photofiltre
Claude78
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
- Système d'exploitation : windows 7 64bits
J'ai un problème avec des fichiers Png, quand je fais Fichier>Ouvrir, Photofiltre plante ( deviens blanc et ne répond plus )
Si je fais ouvrir en tant que calque ca fonctionne, ca fonctionne aussi si j'ouvre d'abord le fichier et l'enregistre avec un autre logiciel genre XnView ou Phoxo
Est ce que quelqu'un peut me donner la solution pour l'ouvrir normalement dans Photofiltre Studio
Merci pour votre aide et bonne journée
Re: Image Png plante Photofiltre
Ce n'est pas parce que l'extension est en PNG que ça veut forcement dire que c'est du PNG.
Peut être que c'est un autre format. C'est assez classique quand on enregistre depuis un explorateur internet. Que dit XnView dans les propriétés par exemple ?
Peut être aussi que l'image est trop grande ? Elle fait quelles dimensions ?
Vous pouvez poster ici l'image ?
Claude78
L'image est bien en Png puisque quand je l'ouvre en faisant Ouvrir en tant que calque ou bien avec un autre logicel elle apparait bien sur fond transparent
Sa taille 780 x 589
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/18/teel.png
Sa taille 780 x 589
C'est en effet un bug étrange, faut que je teste sur mon PC de dev en mode debug mais pour le moment je n'ai pas le temps.
Mais vous pouvez contourner le problème en faisant :
1. Créer une nouvelle image de dimensions identiques avec un fond entièrement transparent
2. Ouvrir l'image PNG comme calque
3. Fusionner les calques
4. Enregistrer en PNG
Claude78
Oui bien sur comme je disais plus haut,mais j'aimerai bien avoir la solution à ce problème
J'attend votre réponse dés que vous le pourrez
Merci d'avance
Merci d'avance
Ca le fait avec d'autres images PNG ou seulement celle là ?
Je pense que ça vient d'une meta donnée invalide (résolution, commentaire ou tag) mais faudra que je teste en mode dev...
Claude78
J'en ai 2 qui ont le problème
Bonne journée
Bonne journée
Claude78
Pas de nouvelle ?
Bonne journée
Pas de nouvelle ?
Bonne journée
comme dit plus haut, pour le moment je n'ai pas le temps et je ne vais pas reprendre les dev avant cet été
Claude78
Merci, je vais patienter
Bonne soirée
Bonne soirée
J'ai un peu repris les dev et en mode debug j'ai remarqué que ce PNG est enregistré sous adobe avec un commentaire de type XML et non en texte (non supporté par PhotoFiltre).
Je pense que je vais ignorer les commentaires de type XML, c'est plus simple...
Claude78
Que faut il faire ? depuis j'ai eu a nouveau le problème ( png venant du même endroit )
Faudra attendre la prochaine version, ou supprimer le commentaire avec une visionneuse...
