Modules externes et 8BF
Simone52
Version de PhotoFiltre : 10.10
Système d'exploitation : windows
Processeur : acer
Message par Simone52 »
Bonjour à tous!
J'ai 2 gros problèmes pour faire mes créations:
J'ai PFS Studio et je suis sous Windows 7....
- 1 j'ai les modules externes dans "filtres" et dans "affichage"???? Comment désinstaller l'un et conserver l'autre???
- 2 je n'arrive absolument pas à "intégrer" les 8 BF (Alien skin Xenofex 2) entre autre....
J'ai beau essayer de suivre tous les conseils de papy 35, rien ne fonctionne... J'enrage car j'avais tout bien comme il faut sur mon précédent PC et je pouvais faire de jolies créations....Mais mon ancien PC faisait des siennes et je l'ai changé récemment...Et bien qu'ayant tout sauvegardé, les BF ne se sont pas réinstallés et je ne sais plus comment m'y prendre!!!! J'suis nulle!!!
Si l'un ou l'une d'entre vous peut m'aider à trouver une solution, je lui serais bien reconnaissante....
Je vous remercie d'avance et vous souhaite un très bon week-end; à bientôt, j'espère
Re: Modules externes et 8BF
on va traiter les problèmes les uns après les autres sinon on va s'y perdre.
Simone52 a écrit :.../...
Des liens vers des modules externes qui s'affichent dans le menu "Filtre" c'est normal :
les modules externes (qui comportent une extension "pfl") sont installés dans le dossier Plugins de PhotoFiltre.
A son démarrage, PhotoFiltre lit le dossier Plugins et affiche les liens des modules dans les menus respectifs
auxquels ils appartiennent. On trouve aussi des liens vers des modules externes dans les menus Fichier, Image, Outils,
par contre je n'en trouve pas pour le menu "Affichage". ???
L'installation et la désinstallation d'un module externe se fait simplement en plaçant ou en ôtant
le fichier "pfl" du dossier Plugins de PhotoFiltre.
Il faut relire les indications de Papy35 : les fichiers 8bf peuvent être installés dans le dossier de votre choix,
par contre il faut expliquer à votre nouveau PhotoFiltre où se trouve ce dossier :
Menu Outils / Préférences / 8BF et redémarrer PhotoFiltre.
A noter cependant que certains filtres 8BF nécessitent une installation,
et dans le cas d'un changement d'appareil il faudra les réinstaller individuellement.
Simone52
Processeur : acer
Bonjour et Merci infiniment de vos explications: je réessaierai demain : on verra bien....
Bonne fin de journée
En relisant à nouveau, je pense avoir compris pour l'Affichage :
Dans le menu Affichage on peut en effet afficher ou masquer la Barre des modules,
mais ça n'installe et ne désinstalle rien pour les modules.
L'installation des Plugins (Modules externes) est décrite en bas de cette page :
http://www.photofiltre-studio.com/plugins/plugins.htm
Ghislaine
Version de PhotoFiltre : PFS X
Système d'exploitation : windows8
Processeur : ADM A6
Mémoire RAM : 3 GB
Message par Ghislaine »
J'ai aussi un probleme avec les 8bf. J'ai beau suivre les procédures mais rien ne va. Le chemin du dossier 8bf dans les préférences est bon mais dans les modules externes, je ne retrouve pas ce fichier. J'ai essayé au moins 15 fois sans succes.
Soit dit en passant que ton site, papy, est en rouge avec Norton. Alors je n'ose pas m'y aventurer.
Dans les préférences, indiquer le bon chemin pour les 8BF est indispensable, mais...
il est indiqué qu'il faut redémarrer PhotoFiltre, et il reste une condition à respecter :
toujours dans les préférences, onglet Démarrage, il faut cocher "Charger les modules externes au démarrage"
Et après redémarrage, les fichiers 8BF ne sont pas visibles dans Module externe mais tout en bas de la liste du menu Filtre.
Si ce n'est pas le cas, c'est que :
- soit les fichiers 8BF ne sont pas dans le dossier indiqué dans les Préférences,
- soit le nom du chemin comporte une erreur.
- soit PhotoFiltre a été installé à deux endroits différents sur le disque de la machine (très fréquent)
et les fichiers 8BF ont été installé sur l'autre version que celle utilisée.
On respire à fond, on recommence posément à tout vérifier et on finit toujours par y arriver. :)
Le site de papy35 ne pose aucun problème avec Avast. Norton signale simplement que la connexion à ce site
n'est pas sécurisée par un protocole https, mais seulement http. Ce qui n'a pas beaucoup d'importance
car ce site est utilisé en consultation et non pour y déposer des informations personnelles.
S'il y avait des virus ou malwares, Norton le signalerait immédiatement avec une alerte certainement
bien plus active qu'un drapeau rouge.
Ghislaine
Processeur : ADM A6
Mémoire RAM : 3 GB
merci beaucoup pour la réponse. Effectivement, j'avais 2 versions de pfs et j'en ai éliminé une. J'ai aussi créé un dossier nommé 8bfFilters dans lequel j'ai placé mes 2 plugin 8bf. Le chemin est bon : Photo filtre studio X/8bfFilters et j'ai redémarré. Mais le dossier des 8bf n'apparait ni dans les modules externes, ni au bas de l'onglet filtre et ni dans outils pour les modules externes.
Je suis découragé car ils sont dans paint.net mais moi j'utilise pfs a chaque jour, c'est mon outil de travail a longueur de jour et je n'aime pas tellement travailler avec paint.net ou autres softs.
Alors quoi cher ami ?
Ghislaine a écrit :.../... Le chemin est bon : Photo filtre studio X/8bfFilters et j'ai redémarré. Mais le dossier des 8bf n'apparait ni dans les modules externes, ni au bas de l'onglet filtre et ni dans outils pour les modules externes. .../...
Ah désolé le chemin est surement en cause, sinon les 8BF apparaitraient au bas du menu Filtre, après redémarrage,
si les Préférences / Démarrage sont bien configurées.
D'ailleurs le chemin doit être complet et indiquer de quelle racine il part, C:\ ou autre éventuellement.
Question élémentaire aussi : les 8BF doivent avoir été dézippés sinon je doute que ça puisse marcher.
Ghislaine
Processeur : ADM A6
Mémoire RAM : 3 GB
les 8bf sont bien dézippés et dans le dossier 8bfFilters lui-même dans le dossier plugin.
Certain que le chamin est bon, il part de la racine et de la ou est installé pfs.
Autre question : quand j'ai téléchargé pfsx, il est écrit qu'il faut le payer, mais on dirait qu'il est gratuit car rien n'indique un endroit ou mettre la clé d'enregistrement.
Désolé pour l'absence de certains accents : j'ai un nouveau clavier et je cherche toujours ou sont les accents.
Avant que je change d'ordi, tout allait bien avec les 8bf. Je ne comprends pas. J'ai meme retiré plusieurs plugins a cause que je ne voyais pas mes 8bf, meme en racourcissant la liste de plugins, mon dossier 8bf n'apparait toujours pas nulle part.
Si on oublie le dossier des 8bf pour se concentrer sur celui de démarrage, car le probleme est peut-être la. Mon pfsx est dans le dossier des programmes (x86). C'est peut-être pas la ou il doit se trouver. Devrait-il allé juste dans le dossier des programmes ?
Ghislaine
Processeur : ADM A6
Mémoire RAM : 3 GB
Bon mercredi,
Enfin, une bonne nouvelle !
J'ai lu a quelque part sur ce forum que quelqu'un ayant également eu de la difficulté avec ses 8bf, les avaient placés dans 'Document' et que cela avait fonctionné.
Eh bien, j'ai mis les miens aussi dans Document et a mon grand étonnement, apres avoir mis le chemin des 8bf et fermé le soft, a la réouverture du soft, tous mes 8bf se sont chargés.
Encore merci pour ton aide. J'apprécie beaucoup. :clap: :D :)
Oui effectivement il arrive que la gestion des droits n'autorise pas toujours l'accès aux données de certains dossiers protégés,
c'est le cas des dossiers Programmes et Programmes (x86)
La clé d'enregistrement doit être entrée dans le menu ? / Enregistrement en respectant les indications du site de PF Studio :
en bas de cette page : http://www.photofiltre-studio.com/reg.htm
Ghislaine
Processeur : ADM A6
Mémoire RAM : 3 GB
Merci encore. Oui, j'ai déjà ma clé, comme j'avais changé d'ordi pour un nouveau, j'avais déjà sauvegardé mes données. Mais j'ai téléchargé la derniere version pour etre a jour.
