problème installation
olliug007
Processeur : Athlon1.3
Mémoire RAM : 16go
Message par olliug007 »
Salut Antonio
J'ai voulu aider alberte qui a des difficultés d'installation, mais je suis confronté à un problème un peu gènant pour les novices (à moins que je soit plus novice que je le pense et j'ai rien compris non plus) qui existait déjà sur la version 6.
J'ai installé mon premier photofiltre avec le chemin suivant d:/utile/photofiltre
Pas de problème particulier si ce n'est que comme quelqu'un l'a conseillé à Alberte, si on lance le fichier d'installation et qu'on parcoure pour changer le chemin vers d:/utile/photofiltre, il crée un nouveau dossier photofiltre dans l'ancien et çà fait comme si c'était une nouvelle install,les anciens plugins, masks fichier ini etc ne se retrouvent donc pas dans le même dossier.
Je suppose qu'il faut effacé au moment du choix le dernier /photofiltre pour qu'il ne crée pas le sous dossier, mais pour un débutant c'est pas évident de le deviner.
Je t'envoie un mail ce jour.
Normalement il ne devrait pas y avoir de problème mais s'il y a plusieurs install succèssive dans des dossiers différent là je pense que ça doit s'embrouiller au niveau de la base des registre :cry:
l'idéal c'est quand même d'installer une seul fois en choisissant une fois pour tourte le dossier dès le départ. Sinon, il vaut mieux désinstaller puis réinstaller en partant de zero
olliug007
Mémoire RAM : 16go
Re :
Avec l'install de la version 6.1 çà me faisait pareil, il faut enlever dans le texte du chemin choisi le dernier dossier pour que çà mettte tout à la racine de l'ancien dossier.
Le mieux effectivement est de réinstaller propre quiite à récupérer ensuite les plugins masques etc de l'ancienne installation, c'est d'ailleurs ce que j'ai conseillé à Alberte
En tout cas comme je conseille sur mon site, si on s'y connaît un minimum en dossiers/fichiers, en gros si on sait organiser son disque dur, il vaut mieux préférer la version zip, c'est "clean", on sait clairement ce qu'on fait :wink:
invite olliug007
Message par invite olliug007 »
Salut
D'accord avec francoisl, car comme beaucoup ,j'ai mis plusieurs nouveaux fichiers dans les dossiers :plugin,mask,sélection etc, donc pour moi aussi l'idéal c'est de mettre le fichier exe à jour et çà marche, mais tout le monde ne sait pas gérer les dossiers et du coup ce n'est pas évident .
J'exagère peut être car je pense que des gens novices ont laissé l'install par défaut, soit c:/programfiles/photofiltre, donc si on réinstalle avec le fichier d'install, pas de problème, çà écrase les fichiers et on est à jour. Le problème, c'est qu'il y avait dès la version 6 possibilité d'installer qui installait donc par défaut dans programfiles/photofiltre, mais aussi la version zippée qui permet de mettre ou on veut.
Du coup, pour les débutants, s'ils ont pris au départ la version zippée et qu'au final ils reprennent la version d'installation, çà ne met pas forcément où ils avaient l'autre version et ils perdent les plugins ,masques etc qu'ils avaient avant.
Je ne sait pas exactement ce qui serait mieux pour les débutants, mais j'avoue qu'actuellement c'est un peu perturbant avec les versions qui existent.
Comme j'ai dit dans le poste d'avant, si on change le chemin pour pointer vers le dossier précédent de photofiltre, çà rajoute un dossier photofiltre dans l'ancien dossier et les personnes qui ne savent pas manipuler les dossiers sont un peu perdus, ils ne s'y retrouvent plus.
çà doit bien être possible de faire installer à la racine de ce dossier.
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais pour moi c'est pas trop clair pour les débutants.
C'est pourtant bien bien expliqué sur le site.
Je pense qu'antonio devrait revoir ce problème de chemin qui crée un autre dossier dans l'ancien.
je comprend pas bien, le programme d'install crée des dossier seulement à l'endroit qu'on choisi, non ?
olliug007
Mémoire RAM : 16go
Resalut
J'ai photofiltre 6.1 et studio7beta dans d:/utile/photofiltre, à l'installation de la dernière version, comme par défaut c'est programfiles/photofiltre je clique sur parcourir,je vais sur mon disque d,puis utile, et je clique sur le dossier photofiltre et je valide,je m'atends à retrouver mes nouveaux fichiers directement dans ce dossier photofiltre. Apparait alors dans la fenêtre de l'install le chemin suivant
d:/utile/photofiltre/photofiltrestudio (je nesuis plus très sur du nom de ce dernier,je ne suis pas chez moi)
Au lieu d'installer à la racine de mon dossier photofiltre comme je le pensais, çà crée donc ce sous dossier photofiltrestudio.
Pour avoir l'installation comme je veux,je dois modifier la barre d'adressage de l'install en enlevant photofiltrestudio pour avoir ceci
d:/utile/photofiltre et là seulement çà installe dans mon ancien dossier et il retrouve les réglages de mon fichier ini et les dossiers plugins,mask etc..
Peut être est ce moi qui m'y prends mal, mais j'ai pour habitude de ne pas toujours garder les options par défaut dans mes installations de logiciel et je n'ai jamais eu çà. C'est vrai qu'on y remédie facilement, mais peut être pas à la portée d'un débutant.
Si quelqu'un pouvait faire l'essai, ce serait plus facile de comprendre.
c'est bien les dernières version d'install de ce we ?
d'après mes test la version minimal propose le même dosssier d'install que photofiltre donc en théorie dans d:/utile/photofiltre, je vais refaire un essai cet après midi
olliug007
Mémoire RAM : 16go
J'ai refait des essais ainsi que sur mon portable avec la version 6.11 et c'est pareil.
Le dossier d:/utile/ photofiltre 7 contient un espace est ce du à çà?
Je t'ai envoyé un mail avec copies d'écran
Je vais attendre les copies décran ce soir car je ne réproduit pas le bug. Je viens de faire une installe avec la 6.1.1 directement sur "c:\toto" et ça ne m'a créer aucun dossier nomé "PhotoFiltre" :?:
olliug007
Mémoire RAM : 16go
Je viens de créer un dossier c:\toto
Si avec la fonction parcourir, je clique sur le dossier toto, çà me rajoute un dossier photofiltre dans ce dossier.
Je viens d'avoir l'idée d'un autre essai, j'ai créé un dossier c:\Photofiltre et là il semble reconnaitre son nom, il ne rajoute pas de dossier dedans.
Précision ,je suis sous xp familial version sp2
je viens de faire le test suivant :
le dossier "C:\toto" n'existe pas au départ :
- j'installe la version 6.1.1 qui propose par défaut "C:\Program Files\PhotoFiltre"
- je tappe "C:\toto" à la place
- le fichier "C:\toto" est bien créé et contient les bons dossiers sans le dossier "PhotoFiltre"
- j'installe la version minimale de PhotoFiltre Studio qui propose par défaut "C:\Program Files\PhotoFiltre"
- je tappe "C:\toto" à la place et je continue l'install
Tous les fichiers sont bien créés dans le dossier "c:\toto" et je n'ai pas de sous dossier "PhotoFiltre Studio"
==> Pour moi tout semble Ok
Bien sûr l'idéal serait que la version Studio reconnaisse automatiquement le dossier d'install et le propose mais je sais pas faire pour le moment.
olliug007
Mémoire RAM : 16go
Salut
d'accord en tapant le chemin çà marche comme çà, mais si ce dossier toto est déjà créé et qu'on clique sur parcourir et clic sur dossier toto çà rajoute photofiltre studio et il faut l'effacer manuellement dans le chemin.
Ne te prends pas la tête avec çà , perso je sais m'en arran ger, mais pour "Alberte" que j'ai essayé de dépanner , je me demandais si c'était pas son problème, elle n'a plus retrouvé ses plugins et comme elle a du mal à faire les manouevres de copier coller dans les dossiers on a du mal, je crois qu'elle s'en est sortie malgré tout
