Conversion RAW => JPEG
JLuc
Message par JLuc »
Bonjour, je découvre le programme et voudrais essentiellement modifier des fichiers raw en fichiers jpeg.... j'aurais besoin d'aide à ce sujet. Merci
[Tom] Je modifie le titre pour faciliter l'émergence du sujet dans les recherches [/Tom]
Re: Conversion RAW => JPEG
Pour l'instant, PhotoFiltre Studio, (tout comme XnView et d'autres) fait une conversion pure et simple des informations Raw,
à l'état brut, issues du capteur de l'APN, sans possibilité de développer, mettre en valeur, ces informations avant conversion,
ainsi que le ferait un logiciel dédié au traitement des Raw, qui permet de simuler les modifications de réglage,
à peu près comme si on les effectuait directement sur l'APN avant la prise.
De plus, toute conversion du format Raw vers n'importe quel format courant entraine mathématiquement une perte d'information,
donc de qualité dans les détails et les nuances. Si le format choisi est compressé on augmente encore la perte.
Pour obtenir sous PFStudio une conversion de Raw qui soit comparable en luminosité et colorimétrie,
avec un jpeg direct enregistré sur l'APN, ou un un Raw converti par le logiciel de la marque, ou XnView ou FsViewer,
il faut la plupart du temps réaliser deux imports du fichier Raw, avec et sans balance des blancs automatique,
(voir les préférences) les superposer en tant que calques et diminuer l'opacité à 50% du calque supérieur.
Au delà d'une facilité ponctuelle pour bricoler vite fait un fichier RAW avec PFStudio,
il n'y a donc aucun intérêt à s'encombrer de fichiers de 8 Mo et plus, pour les traiter avec PF Studio comme un Jpeg de base,
ce que PF Studio fait parfaitement bien d'ailleurs, mais autant enregistrer directement en JPEG sur votre APN,
vous gagnerez du temps de traitement et de l'espace disque.
Donc très clairement : même pour un amateur relativement exigeant, le format RAW n'est pas toujours indispensable.
Par contre, pour des sujets difficiles à capturer du point de vue de la lumière ou de la colorimétrie, le format RAW est véritablement indiqué,
et son traitement de base ne sera jamais aussi bien réalisé que dans un véritable éditeur d'image RAW avant toute conversion.
La plupart du temps, il est possible de convertir l'image au format TIF ou PNG pour minimiser les pertes,
et permettre une poursuite du traitement avec PhotoFiltre Studio, lequel possède des outils complémentaires de retouche
beaucoup plus conviviaux et diversifiés que bon nombre d'éditeurs d'image RAW, à commencer par la gestion des calques.
A chaque outil son domaine d'excellence, et les utiliser à bon escient permet de gagner du temps et de la qualité. :)
