Réinitialiser les valeurs de la palette outils
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Message par Macha31 »
Bonjour à tous, bonjour Antonio.
Ne serait-il pas possible (pour faciliter les cours que l'on donne sur PFS) d'avoir un bouton permettant de remettre en initial les valeurs rentrées dans l'outil Pinceau. En effet ceux-ci influent aussi sur les paramètres du pinceau avancé...
L'idéal, le véritable idéal, serait une case à cocher sur cette Palette outils qui réinitialiserai cette palette entière :lol:
Merci et bon week-end
Re: Réinitialiser les valeurs de la palette outils
Ne pas mémoriser les paramètres lors de la fermeture, pour moi c'est une régression et non une évolution.
Il y a toujours moyen de verrouiller le fichier ini (en lecture seul) afin qu tous les utilisateurs aient les mêmes paramètres. Par exemple en copiant le même fichier ini sur chaque PC.
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Bonjour Antonio
je ne pensais certainement pas à retirer la mémorisation des paramètres à la fermeture (qui est indispensable) , mais plutôt à une ré-initialisation des paramètres par défaut de la boite à outils, en plein milieu d'un travail.
Mais je te remercie d'avoir pris la peine de me répondre.
Bon Samedi.
pour des cours, je pense quand même que verrouiller les fichier ini pour que tous les membres aient le même, c'est pas plus mal :wink:
==> quels paramètres sont en commun en fait ?
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Bon dimanche Antonio
Si tu coches dans le Pinceau "Couleur, Arc en ciel , pastel, Fusain ou 3D" et que tu fermes PFS à la fin de ton travail, en le ré-ouvrant tu gardes même sur la fonction Pinceau avancé la fonction préalablement choisie.
je pensais qu'il s'agissait des rayons, c'est pour ça que je ne comprenait pas :oops:
Rajouter une case à cocher, juste pour cette option ce n'est pas logique, il faudrait soit laisser comme ça, soit ne pas mémoriser cette option...à voir...
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Je te laisse seul juge Antonio :)
Bonne soirée
