Exception externe E06D7363
fredsiv
Version de PhotoFiltre : PFS X
Système d'exploitation : Windows 7 pack 1
Processeur : Intel Core I7 - 2.20 GHz
Mémoire RAM : 8 GO
Message par fredsiv »
J'ai un souci avec certains filtres 8BF qui ne fonctionnent pas :(
Je cherche depuis des semaines une solution sur Internet mais hélas je ne trouve rien.
Cela fait longtemps que j'ai ce souci et du coup j'avais un peu laissé tomber... là je viens de réisntaller totalement mon PC donc il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas...
Voici le message d'erreur que je reçois par exemple si je veux utiliser le filtre Graphic Plus
A savoir que normalement je devrais déjà avoir l'aperçu de mon image ici mais rien n’apparaît... et quand je fais OK j'ai le message d'erreur
D'avance merci pour votre aide.
Sandrine
Re: Exception externe E06D7363
Tous les filtres 8BF ne sont pas compatible avec PhotoFiltre :cry:
Pour ce filtre bien précis, je ne peux pas vous dire car je ne l'utilise pas et je n'ai pas essayé...
fredsiv
Mémoire RAM : 8 GO
Merci de m'avoir répondu.
Je sais que ce filtre est compatible pour 2 raisons.
Je l'ai déjà utilisé il y a longtemps et beaucoup de mes amis d'un forum de graphisme l'utilise également.
Dans ce cas vérifiez avec eux que vous avez bien les mêmes paramètres dans Outils > Préférences > 8BF au niveau du mode RGB ou RGBA
fredsiv
Mémoire RAM : 8 GO
J'ai hélas déjà vérifié et ai même essayé avec les 2 modes au cas où...
J'ai l'impression d'être la seule à avoir ce problème, je suis dépitée ! d'autant plus que mes autres filtres fonctionnent...
Ce filtre fonctionne dans les deux modes RVB et RVBA.
Il s'agit probablement d'un fichier qui a rencontré un problème au cours du téléchargement.
Le plus simple est de refaire un téléchargement sur un site de confiance comme celui qui figure en premier dans la liste de Papy35 :
http://www.photofiltregraphic.com/09plugins/plugins.htm
Bien sur il faut le dézipper et copier tout le dossier obtenu dans le dossier des Filtres 8BF indiqué dans vos préférences.
Accessoirement vérifier aussi dans leur propriétés que les dossiers 8BF concernés ne sont pas à accès protégé.
En particulier dans les dossiers Program Files et idem (X86), on a un peu de mal à faire ce que l'on veut. :)
fredsiv
Mémoire RAM : 8 GO
Merci beaucoup pour cette piste !
Mes filtres viennent de ce site donc pas de souci à ce niveau là.
Je viens d'aller voir dans les propriétes et je vois ce bouton "débloquer"... bon je clique dessus, je fais appliquer + ok mais rien ne change...
Mais je vais creuser cette piste ! la 1ère depuis bien longtemps...
Je vous tiendrais au courant bien sur !
fredsiv
Mémoire RAM : 8 GO
Petite précision complémentaire.
J'ai aussi essayé FM Patcher mais ça ne fonctionne pas non plus :(
Je ne connais pas FM Patcher :?
Pour le site confiance, c'est la première précaution, mais ne pas oublier de refaire un nouveau téléchargement du fichier, car il suffit d'un octet erroné pour être coincé.
En particulier, il vaut mieux télécharger directement depuis le navigateur internet, plutôt que de passer par un outil soit disant spécialisé. J'ai eu malheureusement plusieurs fois l'occasion de le vérifier...
Avec les débits de l'ADSL aujourd'hui, ces outils n'ont plus tout à fait le même intérêt.
Reste aussi à vérifier si le fichier s'est correctement dézippé, et si Windows vous autorise à écrire et à lire dans le dossier Plugins, ce qui est loin d'être automatique... :(
fredsiv
Mémoire RAM : 8 GO
Merci pour toute l'aide que vous avez bien voulu m'apporter.
Problème résolu... enfin je dirais contourné mais tant que ça marche c'est l'essentiel :D
En installant "Filters illimited" que je ne connaissais pas...
J'avoue que je ne comprends pas pourquoi ça marche comme ça et pas "normalement" mais bon... ça me va :D
Bonne journée !
il manquait peut être certaines dll ?
fredsiv
Mémoire RAM : 8 GO
Franchement je ne pense pas car j'ai copié le pack de DLL d'un coup et en plus d'autres filtres fonctionnent très bien...
En plus avant ça marchait parfaitement et un jour hop plus rien ne fonctionnait...
Je pense que c'est un problème qui pour moi va rester inexpliqué hélas (je n'aime pas ne pas comprendre !) mais bon...
En tout cas encore merci pour toutes les réponses rapides !
Bon week-end
