Résolution de l'image
sigeal
Système d'exploitation : W7
Processeur : Core i7 2,8 GHz
Mémoire RAM : 4 Go
Message par sigeal »
Est-il possible de paramétrer la résolution par défaut apparaissant dans le dialogue "Taille de l'image" ?
La valeur standard est 72 ppp, mais j'aimerais pouvoir la fixer à 96 ppp pour ne pas avoir à changer la valeur à chaque copie d'écran (coller en tant qu'image).
Merci de votre aide,
Christophe
infomamy
Re: Résolution de l'image
Message par infomamy »
Bonjour Sigeal et Bienvenue
Pourquoi vouloir modifier la résolution après usage de la commande : Coller en tant qu'image ?
La résolution n'intervient qu'au moment de l'impression.
Bonne journée
Dernière modification par infomamy le 13 juin 2014 8:14, modifié 1 fois.
sigeal
Mémoire RAM : 4 Go
Merci pour votre réponse.
La raison de ma demande est la suivante : je fais des copies d'écran pour illustrer une notice.
Comme j'insère beaucoup d'image dans ma notice, le fait de modifier la résolution pour chaque image est très fastidieux.
Je procède de la façon suivante :
- Alt + Impr. écran
- Coller en tant qu'image dans PhotoFiltre
- Recadrage de la copie d'écran
- Changement de la résolution à 96 ppp au lieu de 72
- Enregistrement au format PNG
Si je conserve la valeur par défaut de 72 ppp, lorsque j'insère l'image dans Word, j'obtiens une image brouillée.
En revanche, si je passe à 96 ppp, l'image insérée est parfaitement nette.
Mon écran est un 24 pouces 1920x1200, ce qui représente, sauf erreur de ma part, une résolution de 94 ppp.
Si comme vous le dites PhotoFiltre s'adapte, il devrait coller la copie d'écran en 94 ppp (ou 96 ppp à la limite).
Est-ce là que se situe le problème ?
Christophe
infomamy
Re
J'essaie de comprendre les manipulations que vous avez effectuées.
Il me semble qu'entre l'étape : - Recadrage de la copie d'écran et - Changement de la résolution à 96 ppp au lieu de 72, vous omettez le fait que vous avez redimensionné votre image en cm ?
Bonne fin de journée
Dernière modification par infomamy le 13 juin 2014 8:16, modifié 1 fois.
sigeal
Mémoire RAM : 4 Go
Je ne redimensionne pas l'image, je la recadre simplement.
D'autre part, je ne colle pas l'image dans Word, comme je le disais dans mon premier message, j'enregistre l'image au format png, puis je l'insère dans Word (Insérer > Image).
Enfin, lorsque je change la résolution de l'image dans PhotoFiltre, la taille est définie en pixels, et la résolution en pixels/pouces. Lorsque je change la résolution de 72 à 96 ppp, la première ligne du dialogue ne change absolument pas.
Merci à nouveau de vous intéresser à mon problème.
Christophe
sigeal
Mémoire RAM : 4 Go
Voici un lien vers un exemple de ce que j'obtiens :
Test d'insertion de fichiers png sous Word
Les images résultants de l'enregistrement en png depuis photofiltre en 72 et en 96 ppp font exactement la même taille.
En revanche, quand je les insère dans Word (2003) elles ont des dimensions différentes :
- 72 ppp : H=7,12 cm - L=13,86 cm
- 96 ppp : H=5,34 cm - L=10,4 cm
Christophe
je pense que ça ne réglera pas la question pour permettre un traitement plus souple si on a besoin
d'intégrer les images au fur et à mesure dans Word. (sauf à déplacer la contrainte de réglage de PFS à Word)
mais le module d'automatisation permet de forcer le DPI d'un groupe d'image.
Dans ce cas, il faut enregistrer initialement l'image à la dimension voulue d'après le recadrage,
(sinon le fait de modifier la taille permet d'agir sans grosse dépense d'énergie supplémentaire sur le DPI)
et une fois la série de captures terminées, à l'appel du module d'automatisation pour forcer le DPI,
il faut décocher Taille de l'Image dans l'onglet Image, pour ne rien changer à la taille en pixels du fichier.
Bien entendu on aura paramétré PNG pour le format d'export dans l'onglet Fichier.
Mais je comprends bien que ce serait plus souple si on pouvait mémoriser un DPI à forcer à l'enregistrement...
Je comprends aussi la réponse de Infomamy, car le cas d'espèce est assez peu courant. Généralement, en plus du recadrage,
on adapte la taille des illustrations à une destination précise, donc on a tout le loisir de modifier en même temps le DPI,
surtout si on ne veut pas avoir à faire de nouveaux réglages dans l'application de destination, ce qui n'est pas courant non plus,
si j'en juge par l'usage que j'ai pu faire de Word jusqu'à présent.
Mais c'est probablement une proposition à faire à Antonio pour une prochaine évolution s'il juge que c'est opportun.
sigeal
Mémoire RAM : 4 Go
Je poursuis mes essais pour essayer de mieux cerner le problème :
Si je fais un copier/coller de PhotoFiltre vers Word, j'obtiens une image correcte, comme lorsque je fixe la résolution à 96 ppp en passant par le format png.
Lorsque je fais cette opération, si je regarde les dimensions en cm de l'image sous PhotoFiltre j'ai 13,86 x 7,13 cm, alors qu'après collage dans Word j'ai 10,4 x 5,34 cm !
J'en déduis donc qu'il y a bien une erreur de résolution, soit lors de la copie d'écran (Windows), soit lors du "Coller en tant qu'image" (PHotoFiltre)...
Merci au passage pour la suggestion du module d'automatisation, auquel je n'avais pas pensé...
Christophe
infomamy
C'est vrai aussi dans Word 2010. J'ai pour habitude de ne pas me soucier de la résolution d'une image enregistrée ! Car pour moi, ce qui importe, c'est la définition de l'image d'origine, en pixels.
Lorsque les images insérées sont trop grandes (ou trop petites) dans une présentation Word (ou OpenOffice), je les redimensionne (à l'aide de la souris).
Oui, en effet, il y a un problème.
Mais comme l'écrit Tom "le cas d'espèce est assez peu courant".
Bonne fin de soirée.
Je pense aussi qu'en cas de collage en tant que nouvelle image, il serait préférable d'utiliser la résolution de l'écran.
Par contre, ça ne changerait rien en cas de copier/coller d'une application à l'autre, car on passe par le presse-papiers windows et c'est ensuite l'application destination qui gère le collage (et en général, la résolution est perdue lors du copier/coller)
sigeal
Mémoire RAM : 4 Go
Merci pour tous ces commentaires, qui m'ont aidé à mieux comprendre / contourner le problème rencontré.
J'espère voir cette évolution (coller en tant qu'image en fonction de la résolution de l'écran) dans une prochaine version de PhotoFiltre.
Christophe
infomamy
Antonio a écrit :Je pense aussi qu'en cas de collage en tant que nouvelle image, il serait préférable d'utiliser la résolution de l'écran.
Merci Antonio pour ces précisions.
