Problème enregistrement pfi
jeancel
- Version de PhotoFiltre : 10.9.0
- Système d'exploitation : Windows 7 64 bits
Chaque fois que j'enregistre un travail en pfi et qu'ensuite je me sert de celui-ci,
les paramètres ne sont plus identiques comme avant l'enregistrement.
http://zupimages.net/viewer.php?id=14/10/irtw.jpg
Je suis très embêté car je fais des corrections de cours sur un forum.
Merci pour votre aide.
Re: Problème enregistrement pfi
on obtient la même chose dans les deux modes d'enregistrement du PFI avec ou sans compression ?
C'est comme si l'enregistrement du pfi réalisait : Sélectionner le calque puis Recadrer le calque. pour prendre moins de place dans le fichier.
jeancel
Les paramètres sont identiques avec ou sans compression.
PFSX effectue un recadrage automatique mais normalement uniquement en cochant la case compression à l'enregistrement. Dans votre cas, il faut désactiver la compression mais je ne comprend pas bien où est le problème car de toute façon le calque reste à la même place par rapport au fond.
jeancel
Le problème est que si je dois retravailler sur ce calque ( si dans le tuto ont me demande de mettre la largeur à tant.... cela change tout.le résultat est totalement different sur le pfi et le travail en cours
http://zupimages.net/up/14/10/8fds.jpg
Bonne soirée
Bonne soirée
Sur la version 10.8.1 je viens d'essayer : le recadrage automatique est bien réalisé avec ou sans compression dans les paramètres d'enregistrement.Antonio a écrit :PFSX effectue un recadrage automatique mais normalement uniquement en cochant la case compression à l'enregistrement. Dans votre cas, il faut désactiver la compression mais je ne comprend pas bien où est le problème car de toute façon le calque reste à la même place par rapport au fond.
Pour décadrer et prendre en compte la taille du calque avec toute la surface de l'image, on peut ajouter un calque vierge transparent sous le calque qui pose problème,
et fusionner les deux calques : les paramètres reprennent alors bien toute la surface de l'image.
A l'inverse, on peut décider de recadrer systématiquement tous les calques avant de noter leurs paramètres, et d'enregistrer en pfi,
il n'y aura ainsi pas de différence avec les paramètres des calques sortant d'un pfi.
jeancel
Merci ,
Je comprend pas je n'ai jamais eu ce problème.
Je vais essayer et je vous tiens au courant.
Bonne soirée
Bonne soirée
jeancel
N'y a t'il pas d'autre solution pour retrouver mon Photofiltre comme avant ?
Bonne journée
Bonne journée
==> vague souvenir que j'avais car ça commence à dater
Je ne sais pas de quel photofiltre vous parlez car il me semble ne pas avoir touché à ce paramètre depuis plusieurs versions
Ne pas oublier le paramètre "Etendre le calque" dans les préférences
jeancel
Je viens d'essayer en cochant "etendre le calque pour le dessin " et c'est toujours pareil.
Ma version de PHOTOFILTRE 10.8.1
Là je suis bien embêté, car les pfi des cours que je corrige ne me servent à rien.
Bah, une recette est déjà donnée plus haut en fusionnant avec un nouveau calque vierge transparent.jeancel a écrit :.../...
L'astuce d'Antonio avec Etendre le calque pour le dessin, est intéressante aussi :
il suffit de cliquer avec un pinceau n'importe où dans le calque réduit pour qu'il s'étende aux dimensions de l'image.
jeancel
OUI,
Mais c'est quand même pas pratique.
Pourtant c'est le même fonctionnement depuis plusieurs années déjà
Et personnellement, je trouve que le recadrage automatique est bien plus pratique car ça sert à rien d'avoir des zones vides autour d'un calque quand c'est juste un collage, et c'est bien plus économique en mémoire.
Donc je vais pas changer dans les prochains jours...il est préférable de s'adapter
jeancel
Je ne comprend pas je n'avais pas ce problème de différence de parametre entre un travail en cours et l"enregistrement de celui-ci en pfi.
Quand je travaillais sur un pfi les paramètres étaient identiques comme avant l'enregistrement,
je n'ai jamais ajouter de calque ou fais " etendre le calque"
Pour moi cela change tout.
Dans ce cas, j'aimerai bien avoir votre n° de version d'avant ?
Sinon, pour être sûr du résultat dans tous les cas suite à un collage, effectuez la commande, Calque > Transparence > Rogner les bords transparents. Comme ça il y aura les mêmes dimensions après l'enregistrement et pour tout le monde.
Voir ce sujet qui date déjà de quelques années (même si c'est l'effet inverse, la logique est la même)
viewtopic.php?f=4&t=17973&hilit=bords+transparents
Comme vous pouvez le voir, cette modification a déjà plus de 4 ans...
