Bonjour tlm,
PFS... Lors de l'enregistrement "successif" de plusieurs images ou photos du web dans un même dossier, est-il possible de paramétrer la manip pour que...
Fichier... Enregistrement dans...
le dossier de l'image en cours soit directement accessible ?
Merci pour votre aide !
@ + Ran
Enregistrement direct dans le même dossier
Random
- Version de PhotoFiltre : PF Studio 10.12.1
- Système d'exploitation : Win10/64 bits
- Processeur : Intel(R) Corel(TM) i5-7200U CPU@2.500GHz 2.70Ghz
- Mémoire RAM : Mémoire RAM installée 8Go
Re: Enregistrement direct dans le même dossier
Bonjour Random,
peux-tu expliquer comment tu procèdes pour passer l'image du web à photofiltre ?
Dans les Préférences / Dossiers quelles sont les cases qui sont cochées ?
Random
Bonjour Tom,
Oups !
J'ai oublié de signaler une étape… Mea culpa !
En effet, j'enregistre d'abord les Images/Photos du web dans un Dossier Win… Puis dans PFS je redimensionne et modifie chacune d'elle selon mes "critères"… et enfin je les enregistre chacune à partir de PFS dans un même dossier… et c'est là que j'aimerai pouvoir atteindre directement le dit dossier sans devoir ouvrir les différents Dossier… Sous dossier… Sous sous dossier… sous sous sous dossier…
En fait j'aimerai retrouver la même manœuvre que dans Word… A l'enregistrement, chemin d'accès du dossier par défaut…
Dans Préférences… Dossiers… le champ "Dossier d'enregistrement" était vide ? !
Pourtant il y a des lunes, je l'avais paramétré… Mais j'ai constaté tout récemment seulement qu'il y avait eu une mise à jour de PFS7 vers 10.7.3 en 2012 et je l'ai donc exécutée.
Est-ce que cela provient de là ?… Car dans Préférence… les autres rubriques semblent "correctes" ! Si c'est le cas est-ce que d'autres paramétrages peuvent avoir changé eux aussi ?
Ran
Oups !
Ran
Effectivement, pour la conservation des paramètres des fichiers INI, tout dépend de la façon dont tu procèdes pour l'installation.
SI tu fais une installation complète, les fichiers ini ont toutes les chances d'être remis à zéro.
Mais ce n'est pas mortel...
Si tu veux cibler un dossier particulier de façon permanente :
- il faut le faire afficher dans les Préférences / Dossiers en Ouverture et enregistrement et cocher Verrouiller les dossiers
Si le champ d'enregistrement est vide et que la case Dossier unique ... est cochée PFS ira par défaut dans le dossier d'ouverture
Si la case Verrouiller... est décochée il ira dans le dossier de PhoroFiltre et ensuite il enregistrera le chemin du dernier dossier d'enregistrement.
tout cela est assez bien expliqué dans la documentation sur cette page :
http://www.photofiltre-studio.com/doc/pref.htm
Par contre si les paramètres que tu modifies dans les préférences ne sont pas sauvegardés, et que tu ne les retrouve pas à la réouverture
c'est que tu as un problème de droits sur le fichier ini en écriture. Si c'est le cas on peut en reparler, il y a des solutions.
Random
Bonjour Tom...
Voila... Tout semble être rentré dans l'ordre !
Pour le paramétrage des "Préférences", je me suis toujours basé sur les explications de Papy...
Il est vrai que c'est plus détaillé dans le Manuel mais je trouve qu'il faut parfois "feuilleté" longtemps avant d'y trouver la solution à un problème !
Dommage qu'il n'y ait pas une rubrique "Rechercher" pour trouver... par exemple "Enregistrer une suite de manoeuvres de transformation d'images"... Mais j'ai trouvé !
Merci pour ton aide... A la prochaine et en attendant "Bonnes vacances !"
@ + Ran
@ + Ran
Merci, bonnes vacances à toi aussi.
Pour la fonction rechercher dans la doc, j'ai téléchargé la version chm de JCB qui propose justement cet outil.
Tu peux la trouver dans les post-its du Support technique à la cinquième ligne.
