Lorsque je trace un cercle à l'aide de l'outil et que je veux coloriser l'intérieur, la couleur ne va pas jusqu'à la bordure du cercle. Il y a un blanc tout autour entre la couleur et le cercle d'animation.
Merci de bien vouloir m'aider.
Remplissage de couleur à l'intérieur d'un cercle
hublette
- Version de PhotoFiltre : photofiltre studio X
Re: Remplissage de couleur à l'intérieur d'un cercle
il faut augmenter la tolérance dans l'outil pot de peinture
et toujours s'assurer que le mode de lissage de la Sélection n'est pas en Contour progressif.
infomamy
Y a-t-il moyen de réinitialiser PhotoFiltre Studio avec ses réglages d'origine (ceux effectués par défaut au chargement du logiciel). Les commandes Edition/ Purger, ou Préférences / Valeurs par défaut / Réinitialiser ne fonctionnent pas toujours.
Je m'explique : par exemple, suite à la demande de Hublette, si Contour progressif a été coché dans la commande Lisser au cours d'une manipulation (ce qui semble être le cas), et que l'on ne se souvient plus de l'avoir coché, il semble impossible d'annuler ce mauvais choix ... parce qu'on ne sait pas où trouver l'erreur ! Pouvoir tout réinitialiser serait bien utile !
Il est vrai que si l'on supprime le fichier PhotoFiltre.ini, on retrouve tous les réglages d'origine. Y a-t-il plus simple ?
Cette commande Lissage > Contour progressif pose très souvent des problèmes car les personnes la cochent au cours d'un tuto et ne pensent pas à la décocher, ce qui leur pose de nombreux problèmes qui parfois aboutissent à une réinstallation... ou à un courrier.
Ne pourrait-elle pas se décocher automatiquement à la fermeture du logiciel?
==> c'est possible mais est-ce un plus ? là est le problème
Au moins, ça enlèverait les inconvénients actuels et les personnes qui la connaissent pourraient toujours l'employer.Antonio a écrit :Ne pourrait-elle pas se décocher automatiquement à la fermeture du logiciel?
hublette
Merci à tous pour votre aide. Il me semble que j'avais tout décoché mais je ne suis plus sure. Ne serait-ce pas à cause de l'exercice 17. N'étant pas encore à l'aise avec les fonctions, j'ai désinstallé le logiciel "photo filtre" et je vais le réinstaller.
Je vais refaire l'exercice 17 et recommencer ensuite avec mon nouveau cercle et vous tient au courant.
Un grand merci à vous.
Cordialement.
Hubblette
Cordialement.
Hubblette
hublette
J'ai pu remplir la couleur de mon cercle jusqu'au bord en téléchargeant à nouveau Photofiltre.
Pour ce qui est d'enlever le contour progressif dans lissage, il me semble bien, mais je ne peux l'affirmer, y avoir pensé
Voilà, cela fonctionne à nouveau.
Merci à vous
Hubblette
Merci à vous
Hubblette
