Fondu portrait
surfer62
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
- Système d'exploitation : windows seven
- Processeur : intel core 2.3
- Mémoire RAM : 4
Fondu portrait
J'ai vu plein de "trucs" sur le "Fondu" ( parfois meme de 2004 !!) , j'ai fait un exo connu , mais avec mon image ca va pas !!!
car c'est un portrait-buste et rien autour ( provient d'in détourage vectoriel) , donc quand j'insère dans mon "fond" ( des couleurs pastel) j'ai un rectangle !!! et les couleurs ne correspondent plus à CELLES du Fond !!
Je veux que le portrait s'incruste en "Fondu" dans mon fond : C'est parce que une "info-Graphiste" m'en a parlé suite à une réalisation et m'a dit que cela est Nettement plus joli que de supperposer des Calques direct ...!
Le Pb c'est qu'elle m'a pas donné la Recette !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Peut être l'avez vous ???
Re: Fondu portrait
Il me semble que vous souhaitez un détourage. Essayez de taper "Détourage" sur ce forum ou bien essayez avec la fonction Edition > Détourage optimisé (dans Photofiltre Stuido ou 7)
surfer62
- Mémoire RAM : 4
Re: Fondu portrait
Bjr
Non , détourage je sais faire , c'est lorsque j'ajoute cette image détourée dans mon "fond" que le "Fondu" ne va PLUS !!!
Un rectangle persiste ???
Je suis aussi passé par Calque > Transparence > degradé transparent > radial ou direction
Là autre Pb , on ne voit plus grand chose du portrait !!!!!!! ( meme avec 100%)
Il "paraitrait" qu'il faut inserer un fond vierge et faire passer les calques dessus/dessous ???? pas réussi !!!!
A+
PS : l'exo c'est de "tompf" > Fondu progressif ; mais là aussi le détourage au lasso doit être assez précis , ce n'est pas ce qu'il dit , mais sa "Joconde" est quand meme bien DELIMITE !!!!! sinon tout ce qui reste dans la selection du "lasso" reste VISIBLE !!
A+
Re: Fondu portrait
==> un petit aperçu d'écran alors car je vois pas bien
surfer62
- Mémoire RAM : 4
Re: Fondu portrait
Bonsoir
On sait pas mettre DIRECT copie écran , ou charger fichier image comme 99% des forums ??
J'ai pas trouvé ??? donc par HeberG.
Voilà , bon WE
Voilà , bon WE
larasoft
- Système d'exploitation : w8
Re: Fondu portrait
bonjour
tu as pf 7 ou pf studio
pour pf studio
sur ton portrait : image mode rvba
calque /degradé de transparence /radial
enregistrer en png
et copie coller sur ton fond
tu peux dupliquer le calque 1 (portrait collé) pour augmenter l' opacité
calque/ fusionner tout
calque /effert de bord /contour sprogressif a 100 %
enregistrer en png
si tu as pf 7
copier et colle ton portrait sur ton fond direct
ensuite passe la gomme rayon reglable
ensuite gestionnaire des calques
mode de fusion : par exemple : produit
calque fusionner tout
IL Y A AUSSI LA METHODE MASK 20/20
le mask : http://nsa29.casimages.com/img/2012/08/ ... 706096.jpg a enregistrer dans le dossier mask de pf
c/program files/photofiltre/mask
Fichier/ouvrir votre image de fond
image /mode rvba
filtre/photomasque /cherchez le mask 20/20 dégradé, en mode transparence , le cercle doit être blanc , cliquer sur le petit
icône noir et blanc dans la fenêtre de reglage du photomasque
pour fondre une image sur une autre :
fichier/ouvrir votre image de fond ou fichier/nouveau --> texture ou couleur aux choix
calque nouveau /ouvrir en tant que calque : l'image a fondre sur le fond
sur le calque 1: filtre/photomasque appliquer le mask 20/20 en mode transparence , le cercle doit être blanc , cliquer sur le petit icône noir et blanc dans la fenêtre de reglage du photomasque
et voila vous obtenez un superbe fondu
placez bien votre personnage ou vous voulez
j espère t'avoir aider
pour pf studio
enregistrer en png
enregistrer en png
si tu as pf 7
image /mode rvba
surfer62
- Mémoire RAM : 4
Re: Fondu portrait
Je réponds déjà juste pour dire MERCI de l'aide et ta démo
Je suis STUDIO
Je vais aussi sur ton site ( La MAGIE)
Je vais donc tester tout ça , mais je sors juste du lit depuis 4 jours ( gros virus) et pas encore bien en forme , donc un petit peu avec un petit peu ....chaque jour
Je reviendrai pour rendre compte
A+
PS: Mon amie m'a laissé l'info comme quoi ca ne marchait pas avec TOUTES les images ( portraits à insérer) et qu'il fallait redécouper en direct
Je suis STUDIO
A+
surfer62
- Mémoire RAM : 4
Re: Fondu portrait
Re
Bon comme ca va un peu mieux , j'ai testé , mais .... !!!
Donc remède radical , je fais une démo comme cela on voit bien ou est ma connerie , c'est clair net et rapide
je fais avec E-Anim aussi : temps passé sur un sujet = Divisé par 2
Donc voilà le lien , pas besoin de commentaires ici !!! vous avez tous les éléments
Bonne soirée et amusement
http://www.archive-host.com/files/19478 ... MC_exo.zip
PS: l'image xxxx11.png encadrée , c'est mon amie qui me l'a envoyé ( une Pro) , mais je sais pas refaire , elle , elle passe les calques par dessus/dessous ????
larasoft
Re: Fondu portrait
colle le portrait sur ton fond
calque portrait :: clic droit/transformation paramétré agrandi l’échelle à 194 ou un peu plus si tu veux un plus grand portrait à toi de voir !
filtre /netteté /plus de netteté
calque1: outil gomme : j'ai mis PRESSION +-50 mais tu peux régler ( + gros si ton portrait a une plus grand échelle !! )
voir capture
ensuite je repasse encore la gomme avec une plus faible PRESSION sur le marron
calque /fusionner tout
outil de clonage : tu peux cloner un peu d'herbe ou fleurs sur le portrait clic sur ctrl+ tampon pour copier la partie (rayon +- 50 )
et clic sur l'outil clone pour coller la partie (il faut s'entrainer pour que ca soit joli )
voir capture
j'ai peaufiner en ajoutant
filtre/antipoussière
gain 30 rayon 3 cocher luminosité
outil retouche : gomme magique pour enlever la brillance du front
essaye a ton tour
voir capture
voir capture
essaye a ton tour
surfer62
- Mémoire RAM : 4
Re: Fondu portrait
Bon , ce que tu expliques correspond plus à un exo de PAPY avec le salon ou on incruste des personnages et on GOMME
Là , j'ai commencé comme ça ( Heu !!! question :
J'ai donc gommé , placé mon calqueou je voulais , puis DUPLIQUE 3 FOIS
Enfin j'ai applique le degradé radial , Lisse , contour progressif
Voilà ce que ca donne , c'est mieux mais ma recette semble "Batarde" si je note pas je saurais pas refaire
http://www.archive-host.com/files/19492 ... _fondu.png
BIS REPETITA : On fait comment pour mettre une image DIRECTE ICI ???? , heberge OUI !!! mais je fais souvent le ménage et je "delete"!! Y A PAS Fichier/Pièce Jointe ??
On fait comment PRECISEMENT ???? moi j'ouvre nouveau calque ..... et Y se met Direct dans Fond ??? donc ca sert a RIEN de Coller ????colle le portrait sur ton fond
calque portrait ::
larasoft
Re: Fondu portrait resolu
bonjour
oui nouveau calque c'est pareil , chacun fait comme il veut , ton résultat est sympa en tous cas tu vois tu as réussi
pour coller une image dans ton edition de message sur vas sur img la haut dessus
surfer62
- Mémoire RAM : 4
Re: Fondu portrait
Bonsoir
Bon ok, mais c'est du "bidouillage" , les vraies méthodes que j'ai imprimé ca donne pas CA !!!
Bon Y A que le resultat qui compte !!!!
mais là , ensuite je sais plus "estomper" un peu plus en dégradé de Fondu ????
car tout est FIGE , et plus possible de "jouer" avec opacité ou ..... ????
Sinon , pour joindre : Img ????
J'ai voulu copier mon image et la COLLER entre [Img] ...[Img]
IL EN VEUT PAS !!!!!!!!!!!!!!
Je vois bien que l'on peut PAS joindre un fichier EN DIRECT comme autre forum ( voir Forum Seven; exceldownload ...etc)
On va dans son disque , on copie le fichier et colle dans le Forum ..... TOUT bêtement ca n'a pas l'air d'être le cas ici ??????
Bonne soirée , A bientôt
larasoft
Re: Fondu portrait
qu'est ce que tu appelles "vrais methodes " on t'a donné toutes les méthodes qui existent !!!
pourtant nous on reussi sans que ca se fige ou quoi que se soit , ce n'est pas du bidouillage mais des methodes qui marchent bien il faut t'entrainer c'est tout ce que je peux te dire ; tom aussi a fait un tuto très utile , maintenant si tu t'en sors pas! ma foi !! bizarre ,
pareil pou coller les images pour nous aucun problème
surfer62
- Mémoire RAM : 4
Re: Fondu portrait > insertion image
Juste une petite démo pour montrer que je ne peux pas inserer d'image en DIRECT , il faut un lien !!!
http://www.archive-host.com/files/19585 ... insere.mp4
Là c'est possible car je passe par un hébergeur
Bonne journée
Bonne journée
larasoft
Re: Fondu portrait
benh oui il faut inserer le lien de ton image entre les balise [img] , et pas coller l'image via l'ordi , entre les balise ca j'ai pas encore vu !
