Problème Effet de Fondu
nairolf45
Version de PhotoFiltre : 7
Système d'exploitation : Seven
Message par nairolf45 »
Je vous explique mon problème en image que vous trouverez ci dessous.
Étant novice sur ce logiciel et mémoire défaillante :)
J'ai il y a quelques semaines effectué un photo-montage, sur l'image, vous remarquerez que la voiture en haut est fondu dans le fond, les bords sont légèrement éffacé alors que la voiture en bas n'a pas subi le montage, c'est d'ailleurs l'image brut que j'ai redécoupé pour faire le post.
Seulement voilà, il m'est impossible de remettre la main sur l'outil qui m'a permis il y a quelques semaines de faire cet effet de fondu, j'ai tout parcouru, onglet, outil, catégorie, je n'y comprend plus rien, je ne sait plus où ça se trouve.
Pourriez vous m'aider svp
Image Jointe
Re: Problème Effet de Fondu
Edition/Détourage optimisé, ou détourage avec copie alors que le mode de lissage de la sélection est en Contour progressif ?
nairolf45
Le "détourage optimisé" est grisé je ne peux pas cliqué dessus, pourtant je selectionne bien l'image.
si une sélection est affichée sur l'image et que le menu reste grisé, il faut vérifier le mode de couleur de l'image.
Menu Image / Mode : Couleurs indexées ne permet pas d'accéder à ce menu ni a bien d'autres.
Il faut basculer en mode de Couleurs RVB par exemple.
nairolf45
C'est déjà basculé en RVB.
Nimitz4145
Version de PhotoFiltre : Photofiltre 6.5.3 et 7
Message par Nimitz4145 »
nairolf45 a écrit :C'est déjà basculé en RVB.
N'avais-tu pas auparavant sélectionné ta voiture avec l'outil Sélection/Polygone AVANT de faire ton détourage optimisé? Tu aurais ainsi redéfini la zone à détouré.
Sinon essaye Edition/Sélectionner tout.....
En fait il faut spécifier à Photofiltre quelle est la zone sur laquelle le détourage optimisé doit s'appliquer. Lorsque tu ouvres ton image, aucun renseignement de ce type n'est fourni, Photofiltre ne sait donc pas quelle zone tu veux travailler ce qui explique que le'option Détourage optimisé soit grisée...
Voilà voili
A quoi ressemble la sélection ?
Sinon, je ne vois pas,
à part enregistrer la sélection, éteindre l'appareil et recommencer avec une machine et un logiciel qui redémarrent à 0.
nairolf45
Non toujours rien, et j'ai réussi à aller dans détourage optimisé en sélectionnant tout mais c'est pas comme ca que j'avais fait, je me souviens que je pouvais régler le niveau d'intégration avec le fond, il y avait un curseur "niveaux" et plus j’augmentai le curseur, plus l'image se fondait dans le fond. Pourtant je n'ai pas changé de logiciel rien du tout, c'est exactement le meme.
Et meme quand je rouvre la bannière "mode construction" avec donc les images fondues je n'arrive pas à remettre la main sur cet outil.
infomamy
Message par infomamy »
Essayez cela (peut-être allez-vous retrouver votre mode opératoire) :
- Ouvrir l'image
- Commande : Calque, Insérer un nouveau Fond, Vierge
- sur l'image transformée en Calque 1, effectuer une sélection de l'image à détourer
- Commande : Sélection, Inverser
- Appuyer sur la touche Suppr
- Appuyer sur la touche Echap
- Commande : Calque, Effet de bord, Contour progressif
nairolf45
Toujours rien, c'est incroyable j'aurais vraiment dû marquer sur un papier la commande que j'avais fait.
Surtout que je suis novice, je m'y connais pas beaucoup donc j'ai pas été bien loin.
J'étais presque sûr que ca se trouvait dans "filtre" mais après avoir tout fait je retrouve pas.
Donc si tu as réussi à aller dans détourage optimisé, le résultat n'est pas "Non toujours rien" :)
je ne vois pas ce que ça peut être que le "mode construction" dans PhotoFiltre. :shock:
As-tu essayé l'autre solution que je t'avais proposée : viewtopic.php?p=171673#p171673
Il faut cliquer dans le blanc du fond avec la baguette magique, mode Couleur décoché,
Inverser la sélection dont le lissage aura été préalablement paramétré en Contour progressif :
menu Sélection / Lissage ou clic droit dans la sélection.
En copiant / collant cette sélection avec ce mode de lissage sur un autre fond, tu t'apercevras que les bords sont fondus.
Il y a au moins deux autres solutions :
Après sélection de la voiture à bords durs : menu Filtre / Esthétique / Contour progressif
couleur blanche, extérieur décoché.
nairolf45
Pour exemple, allez dans filtre, effet d'optique, flou radial > l'outil ressemblait à ca avec un curseur de niveaux
nairolf45
J'essaye Tom
nairolf45
Ca ne marche pas
nairolf45 a écrit :Ca ne marche pas
avec le contenu de cette réponse, comment veux-tu que je puisse comprendre ce qui ne marche pas ?
